Нарисовал схему. Нужен совет
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Lulava, 19.06.13.
  1. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Хочу помочь соседу по даче. Дом уже построен. Я сегодня невилиром стрельнул. В итоге вот такая ситуация. Есть ли выход ?
  2. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Соседу, и Вам, очень повезло, что есть канализация. Проблему, я думаю, можно решить с помощью КНС (насосная станция).
  3. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Благодарю Вас ! Нам повезло, что у нас есть Вы :)]. Можно чють подробнее. Что необходимо сделать что бы её установить ? Отдельный приёмный колодец ? Или магистраль прямо из дома можно протянуть ? Где это чудо установить ? а труба какая под неё нужна ? Если есть, то ссылочку не плохо бы. Если нет то я пойму и своими словами .
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А я не очень понял. Закладная оказалась ниже требуемого уровня? Колодец выше выхода из дома? Или при нормальных условиях труба из дома выходит выше уровня земли? Если последнее то я бы лучше грунт поднял + утеплил.
  5. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Здравствуйте Евгений! Очень Вам рад! Если такие люди подключились, решение точно будет найдено ! Вы правы закладная труба ниже уровня но максимум на 5см. Вашу идею понял. Спасибо ! В принципе всё просто. Единственный момент проход под дорожной плитой. Пройти то без проблем. Но по дороге многотонные машины шастают. Как с этим по умному разобраться ?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Как же так получилось то? 5 см это половина диаметра трубы. Это многовато... А переделать можно?
    Ну, сначала надо понять как труба пойдет под плитой. Если впритык - то беда. Если ниже, то можно ее пустить в гильзе из стальной или А/Ц трубы. Данных маловато...
  7. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Закладную трубу переделать никак нельзя. Входит чётко в лоток. Под дорожной плитой, заглубить удасться на 60-70см. Это низ. То есть под плитой до гильзы можно выдержать 45 см. слоя или чуть чуть побольше.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А, то есть закладная сделана правильно? Ну, это уже хорошо. Да и все остальное тоже вполне оптимистично.
    Остался один вопрос: как копать под плитой? Есть возможность ее снять временно?
  9. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Конечно есть. На столько на сколько потребуется. Не проблема вобще.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда все хорошо. Кладите гильзу, тщательно песком ее засыпайте, трамбуйте-проливайте, плитой накрывайте! :)
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Сразу назрело несколько вопроссов:
    1. Выдержит ли азбест-цементная труба -гильза ? (есть опасение, что металлическая будет очень сильно промерзать ? или я ошибаюсь ?)
    2. Достаточно ли будет в качестве утеплителя, после трамбовки положить 100мм Stirofoam 300 марки, а сверху уже плита ?
    3. Обогревающий кабель нужен? :hello:
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вот тут я вам не подскажу. Это профильное образование надо иметь. Насчет промерзания - можно взять трубу диаметром побольше и канажку одеть в два слоя утеплителя.
  13. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    В любом случае спасибо.
