Вход в котельную из санузла - проходит по СНиП?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Menetekel, 19.06.13.
  1. Menetekel
    Menetekel
    Menetekel
    Белгород
    Уважаемые любители и профессионалы, так и не нашел такое сочетание помещений - ни нашем форуме, ни на других. (Подскажите, дайте ссылки, если уже ранее обсуждалось).
    В одном из источников промелькнула информация, что возможен выход из котельной в подсобное помещение (коим санузел и является). Но ведь выход и вход есть понятие родственные, если не сказать - одно и то же.
    Как вы думаете, такой вариант проходит по требованиям и правилам, или не заморачиваться, не искушать судьбу и делать отдельный вход с улицы? Котел предполагается с закрытой камерой.
  2. Menetekel
    Menetekel
    Menetekel
    Белгород
    Вот, нашел эту ин-фу по выходу в подсобные помещения:
    ИНСТРУКЦИЯ
    ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
    ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
    ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    РАЗРАБОТАНА институтом МосгазНИИпроект с участием специалистов эксплуатационных организаций и органов государственного надзора
    ВНЕСЕНА Управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации Минстроя России
    ПРИНЯТА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ постановлением Минстроя России от 13 сентября 1996 г. N 18-69
    5.5. При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
    Судя по всему, от отдельного входа с улицы не отделаться...
  3. Однушка
    Однушка
    Однушка
    Нижний Новгород
    @Menetekel, ну как? большей информации по этому вопросу не нашли? может уже построили дома и с газовщиками вопрос решен?
    вроде все же много принятых проектов где нет выхода на улицу из котельной... только дверь открывается наружу внутрь дома.
  4. Menetekel
    Menetekel
    Menetekel
    Белгород
    Я позвонил нашим региональным газовщикам, они сказали, что не обязательно выход на улицу. Про выход в санузел не спрашивал, так-как переиграл немного проект: сделал коридор из котельной за счет санузла. Ну-а в данный момент переиграл расположение самого котла - в кухне-гостиной. А в бывшей котельной получится хорошая ванная комната около 8 кв. м.
