Помогите с устройством перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ovodb, 19.06.13.
  1. Ovodb
    Ovodb
    Ovodb
    Череповец
    Помогите с устройством пирога пола в деревянном доме. Схема такая:
    1. Паро-гидроизоляция
    2. Черный пол
    3. Утеплитель
    4. Вентзазор
    5. Листовой материал (толстая фанера скорее всего)
    6. Гидроизоляция
    7. Цементная стяжка (в ней теплый водяной пол)
    8. Чистовой пол
    Вопрос: в такой конструкции пар из утеплителя куда будет деваться? Мне кажется он (утеплитель) намокнет?
    Есть ли какая-то альтернатива моему варианту?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Есть...сверху вниз-стяжка бетонная с теплым полом, пароизоляция, пенопласт кнауф фасадный 5 см, цементно-стружечная плита...пенопласт между лаг... черепной брусок с водостойкой фанерой.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляцию на утеплитель, а не под него.
  4. Ovodb
    Ovodb
    Ovodb
    Череповец
    А с ватой вообще без вариантов? Просто я уже Роквула на 100 тыщ накупил
  5. Ovodb
    Ovodb
    Ovodb
    Череповец
    А зачем пароизоляцию на утеплитель, если сверху будет плита и потом стяжка? Пар все равно не уйдет через стяжку (которая тем более будет на гидроизоляцию заливаться). Вопрос в том, будет ли отсыревать утеплитель, если я сверху закрою гидроизоляцией и стяжкой?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Между лаг...тогда пирог-внимание-снизу вверх...черный пол-я бы использовал разреженную (не сплошную) доску. На эту решетку-мембрану.диффузную ..на нее-вату-150 мм Сверху на вату, к стропилам -цсп, на цсп-3 см пеноплекса, на него-пароизоляцию и дальше-стяжка по железной сетке с трубами теплого пола.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Главное-не пустить пар через пол в утеплитель...и обеспечить хорошую вентиляцию подпола.
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    [quote="nir, post: 6543090, member: 44524" На эту решетку-мембрану.диффузную ..на нее-вату-150 мм .[/quote]
    Какую-то часть влаги из утеплителя мембрана выпустит... Но и так называемую "подвальную сырость" она в утеплитель пустит беспрепятственно.
    Лучшее решение - как вы писали "обеспечить хорошую вентиляцию подпола". Если подпол сухой, проектировщики вообще снизу ничего класть не рекомендуют.
  9. Ovodb
    Ovodb
    Ovodb
    Череповец
    Подпол сухим быть не может, т. к. там земля. Весной там будет влажно. Я так понимаю решение в глухой (паронепроницаемой) пленке снизу?
