Собираюсь в недолеком будущем начать стройку...С каждым днем, находясь на форуме и видя реальные расценки стал понимать всю суть и уменьшать аппетиты. Изначально хотел сруб из рубленного бревна, но после прочтения "криков души" с форума о короедах и. т. п. как-то расхотелось (вообщем долго не думая решил строить кирпичный, но один этаж, с расчетом на будущую постройку второго этажа. Глубина промерзания грунта в наших краях-170, а земля-песок. Подскажите, если делать фундамент под кирпич-то только заглубленный на 2 метра минимум с шириной не меньше 0,5? Наверное нужно подбирать проект с цокольным этажом чтобы не терять даром площадь под домом при таком фундаменте? дешевле будет из фбс?
Ленты меньше метра глубиной+0,5 выше уровня земли достаточно для двухэтажного кирпичного дома? Понимаю что нужны расчеты- но чисто теоретически она (лента) не сломается под такой тяжестью?
Грунт непучинистый можно, как вариант, плиту сделать. Ширину ленточного и 400 сделать. Здесь вопрос в армировании. Тогда лучше ленточный фундамент Необоснованно дорого. Малоэтажки нагружают не более, чем на 50% примерно, запас прочности остается 50%. Но душа тогда спокойна - это главное.
