1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @europellet, Добрый вечер Павел. Вопросики появились по Biomatik +20.
    Для начала данные. Мощность максимальная. Кислород 6.5 - 8 %. Давление в топке - 15-20 Па. (-0.15-0.2мbar). Температура в котле 70 и поднимается. Температура дымовых выше 98 не поднимается. Это нормально?
    При "горячем" пуске, котел начинает вибрировать. Вибрация явно из топки. Давление скачет. длится несколько секунд. Потом выходя на максимальную мощность, вибрация исчезает. Мое мнение - вентилятор надо настраивать. Правильно?
    Подключен комнатный термостат. Показывает 16. Надо 20. Но температура на выходе держится строго по графику. Что надо подкорректировать?
    Котел работает больше суток полностью на автомате. Если нужна дополнительная информация, без проблем. Буду у котла, перепишу все данные. Сейчас пишу по памяти.
    Заранее благодарен за советы и за помощь.
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Это нормально только с той точки зрения, что котел на грани покрывает теплопотери дома. А что касается температуры ДГ - для дымохода это мало, особенно если дымоход идет не внутри дома, а снаружи. Может выпасть конденсат. Температура дымовых газов должна быть такой, чтобы в 1 м сверху от среза дымохода они были 60 С. Вот тогда будет все отлично.
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Такого не наблюдалось ни разу. Могу предположить, слишком большое и нестабильное разрежение в дымоходе. Вентиляторами Вы эту проблему не устраните. Установите стабилизатор тяги.
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Настраивайте меню погодозависимого управления.
    Или выкладывайте фото настроек отопительного круга (1 и 2). Укажите дополнительно, какой вид отопления на каждом круге - теплый пол или радиаторы.
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Да, и какие показания анализа дымовых газов кроме О2. Важно СО2 и СО.
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Спасибо за ответы. Теперь по порядку.
    Решил поэкспериментировать повышением графика отопления. (круг №1, радиаторы). Было 50. Поднял до 55, а затем до 60. Температура на выходе стояла 53, потом 57 и стала 65. ДГ поднялись до 108. Уже лучше. Но выше ни как. Подожду морозов.
    Вибрация осталась. Появляется, когда горелка останавливается. Звук низкочастотный и если не обращать внимания, не заметный. Дымовую трубу не переделать. Выведена на улицу. Конденсатосборник имеется.
    Появился вопрос по недельному программированию температурного графика. Я так понял, что эта настройка в разделе "понижение температуры". Но настройка часов реального времени и даты не увидел.
    (не хватило времени разбираться дальше). Есть ли в данном котле эта опция?
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Это обычные автоколебания. В Вашем случае нужно увеличить тягу дымовой трубы.
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Константин Васильевич, спасибо за совет, но это не совсем правильно. В соответствии с требованием производителя, тяга в дымовой трубе для данного котла указана в инструкции по эксплуатации жирным красным цветом - 18 - 25 Ра. Поэтому, прежде чем увеличивать или уменьшать, нужно ее замерить.
    Разрежение в топке при максимальной мощности котла должно быть 10-15 Ра, а не 15-20 как у servisnik. Уже по этому параметру нужно понизить разрежение до требуемого изменив мощность дымососа в меню "Аксессуары". Но все это скурпулезно описано в "Последовательности ввода в эксплуатацию", которая идет в комплекте с котлом.
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Здравствуйте.
    Для правильного ответа нам нужны ВСЕ параметры работы котла. Прошу еще раз, сделайте фото показаний дисплея (отопительный круг, мощность, начальный графический дисплей, показания газоанализатора). Все фото должны быть одномоментны, а не разбросаны во времени. Нельзя давать советы по урывочной информации. Это как у врача или юриста. Неполное исследование (информация) - неправильный диагноз со всеми вытекающими. В виде примера, как Вы можете повысить кривую отопления (а не график) до 60, если параметр имеет верхний предел 56 ?
    Касательно понижения температуры, прочитайте страницу 15 инструкции "МЕНЮ ПОНИЖЕНИЕ". Если не разберетесь, напишите что не понятно.
  10. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Не знаю как на 1м от среза, а по показаниям котла 100 С не припомню чтобы наблюдал, отсюда и конденсат, наверное. Что делаю не так?
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Варианта 2:
    - плохое горение (причин может быть масса). Нужно проверить по газовому анализатору и подстроить.
    - если горение хорошее, то значит теплопотери дома на грани мощности котла.
  12. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    - выше 100 С не было и после вашей настройки
    - этого не понял... дом утеплен плохо, поэтому котел должОн работать постоянно и на максимуме - след. труба должна быть горячее.
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    - всегда выше 100, за исключением первых моментов при запуске если сразу идет большое потребление тепла, особенно при первичном прогреве дома.
    - второе Вы не поняли. Котел и работает на максимуме, только если потребление тепла превышает мощность выдаваемую котлом, то и не получится достаточной температуры дымовых газов.
  14. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Мда.
    Все таки не понимаю причем здесь потребление тепла...
    Котлу дали команду греться до допустим 80С, в отопительные контуры он отдает столько, сколько приказала автоматика (допустим в 1-й подмес до 60С, во второй до 35С).
    Причем здесь Т газов?
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Как мне кажется @europellet, имел в виду следующее, котлу может и дали команду греться до 80С а вот объема сгорания топлива не хватает что бы котел прогрелся до указанной температуры или же эта величина на грани.
    И пока ДГ доходят до дымохода, их температура и уменьшается до критического значения.
