1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. Gotyig
    Gotyig
    Gotyig
    Таким образом происходит какое-тление пеллет? И котел находится в это время в горячем или теплом состоянии?
    Тогда это :super: хорошее решение не "стопить" лишний раз по напрасно!
    После выхода из "поддержания" на какую минимальную мощность работы может выходить Biomatic+20?
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вопрос был поставлен правильно. :victory:
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Очень небольшое тление, как правило даже в смотровое окно его не обнаружить.
    Котел из этого состояния выходит сразу на максимальную мощность.
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Я надеюсь, Вы получили на него ответ:)
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Правда ожидал другой. ответ :)
  6. Gotyig
    Gotyig
    Gotyig
    Предположу следующий алгоритм работы Biomatic+20, поправьте пожалуйста меня @europellet, если не прав.
    На улице межсезонье, +10 -15град, мне нужно получить на 100кв/м площади тепло 2квт/час. Biomatic+20 будет работать по следующей схеме: 1ч45м поддержание+15мин работы на 15квт и так все сутки. Получаем суммарно котел работал 15мин х 12 раз включался за сутки = 3часа х 15квт=45квт. 45квт / 24часа=1,87квт/час - что и нужно было. Гистерезис по температуре на котле поймать только нужно будет правильный.
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Алгоритм работы котла следующий (он сезоны\межсезоны не определяет):
    Включился, выход на максимальную мощность, достиг Tуст-4С, перешел на мощность минимальную до достижения Tуст.
    Достиг Tуст, перешел в режим "поддержания" и в этом режиме будет находится до наступления одного из событий:
    1. истечения времени выставленного пользователем (0 -120 мин), после чего котел полностью гасится.
    2. снижения температуры котла до Туст - 8С, после чего котел делает "горячий" пуск и выходит на максимальную мощность.
    ВСЕ
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @europellet, д
    Вот это мне и не понравилось, что котел самостоятельно допустим через 3 месяца нахождения в стопе не может разжечься, разок протопить и еще на пару недель уйти в стоп.
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вы требуете слишком многого. Такого нет ни у одного котла. Во всяком случае, я таких не знаю, а видел немало. Если Вам нужно решить эту задачу - поставьте GSM модуль управления и включайте\выключайте котел когда хотите и сколько хотите.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @europellet, как это нет ? тыц тыц :)
    Данный режим работы актуален именно для межсезонья, а с глобальным изменением климата щитай это 4 месяцев отопительного сезона.
    А этот режим просто супер.
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Простите, но мы сейчас разговариваем, но не пытаемся услышать друг друга.
    Приводите мне примеры не относящиеся к Вашим требованиям.
    Первое "тыц" - горелка не включалась, так как тепла не требовалось, дом не потреблял. Я о том же и написал - читайте внимательнее. Это элементарно и так работать будет любой котел.
    Второе "тыц" - примитивное управление теплом дома с помощью термоголовок при работающей горелке по термостату котла.
    Если и дальше будете мне оппонировать так, я разочаруюсь:)
    Задайте себе элементарный вопрос:
    - кто котлу даст команду "стоять" и "шагать" и получите ответ на Ваш же вопрос.
    Если есть вопросы по Biomatic, с удовольствием отвечу.
    Если поболтать - давайте в личку.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @europellet, вот именно на разных языках.
    Пребывание в стопе и запуск из стоп режима производит контролер, вы же написали что так не бывает.
    Вторая тыц, это было сравнение работы по заданной температуре котла и заданной комнатной температуры.
    Сори за офтоп, вы правы лучше в личке.
  13. Gotyig
    Gotyig
    Gotyig
    Хитрый фин, хорошие алгоритмы. Примерно так и получится. Туст - 8С выделится из объема воды (140литров котел +100литров отопление) как-то так: 240литр х 8Сград=1920ккал/865ккал= 2,21квт за 1-2часа и потом опять пуск на макс мощность. Для температуры на улице +10-15градусов и площади отопления 100кв/м так примерно будет? Если правильно рассуждаю, это и есть межсезон, ну а при более низких температурах котел будет меньше по времени в "поддержание уходить, так фины и алгоритмили или я их не раскусил?
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    За маленьким уточнением - котел в диапазоне с Tуст - 4С до Т уст будет работать на минимальной мощности (если ее настроите).
  15. Gotyig
    Gotyig
    Gotyig
    На минимальной мощности 8квт наберет упавшую температуру 8Сград за 15 минут, если на полной стартанет 20квт, то наберет за 8 минут и опять уйдет в "поддержание".
