1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Сейчас переговорили по телефону. Проблема оказалась именно в отсутствии достаточного разрежения в камере сгорания. Труба дымохода без сервисных отводов и конденсатосборников входит в котел. Пепел из дымохода падал прямо в котел на блок дымососа.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не могу. Это только мои мечты.
    Показатели СО зависят от котла. В котле Биоматик средняя норма - 40 ppm.
    В моем тоже примерно на этом уровне держатся.
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Если честно, если лямбда работает, она среагирует задолго до того, как начнет образовываться кокс.
    При показаниях уровня О2 менее 4 % показания СО будут всяко более 1000 ppm. А это уже плохое горение, и Biomatic (если стоит лямбда) уйдет в аварию и остановится. Тут уж нужно не только просто перезапустить котел, а понаблюдать за его работой. И прямые (показания О2 и температура дымовых газов) и косвенные (скорость набора температуры, скорость закоптевания смотрового стекла, цвет пламени, цвет дыма) признаки ненормального сгорания проявятся.
  4. Gotyig
    Gotyig
    Gotyig
    Уважаемый europellet, есть площадь дома с хорошим утеплением, около 100м/кв. Хорошее утепление это 200мм минвата половина площади, остальную доделаю до такого же утепления. Очень понравился котел Biomatic+20, хочется его рассмотреть на отопление, но вижу по мощности избыточен и не хочу рассматривать вашу модель Bionet+12. Как считаете, насколько глупостно его будет поставить для отопления данной площади?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С горелкой Биоматика, естественно, не экспериментировал, по причине отсутствия у меня таковой, но в горелке моего котла сваливание её работы к критическую зону недожега можно было видеть уже на уровнях СО от 200 и выше, когда кислород еще был вполне нормален.
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Все нормально. Горелка работает хорошо в модуляции от 8 до 20 кВт. Можно ограничить мощность на 15 кВт.
    Главное, чтобы у Вас при установке на меньшую мощность (15 кВт) у Вас теплопотери не перешагнули этот рубеж!
    Ariterm рекомендует установку Biomatic +20 в дома площадью от 100 до 250 м2. В зависимости, естественно, от утепления.
  7. Gotyig
    Gotyig
    Gotyig
    @europellet, спасибо, даже обрадовали! Год читаю форум, в этом году подберусь к установке котла. Подкупает, что фины (шведы) конечно, и что большая часть обвязки уже на котле или в нем:super:. Если рассматривать весна-начало лето, какой срок поставки в это время? По ценам в личку наверно удобней?
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Light версия как правило на складе в Спб. Склад DEPO тоже есть.
    Ну если нет, раз в месяц машина привозит.
    Цену в личку.
  9. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    Можно и мне в личку цену на максимальную комплектацию, и что еще необходимо для подачи пеллет.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Gotyig, 15 квт избыточная мощность для вашей квадратуры.
    Если у вас -40 не бывает и вы говорите что утеплено, думаю 7-9 квт с ГВС это максимальное потребление будет.
    Как котел будет в стоп режиме отрабатывать в межсезонье, когда потребление дома 2-5 квт я не знаю.
    @europellet, подскажет думаю :)
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    @Evgenii1975, @Evgenii1975,
    Нужно будет выключить режим поддержания.
  12. Gotyig
    Gotyig
    Gotyig
    Правильно я понимаю, котел уходит в стоп-режим? В межсезонье это будет происходить часто и горелка будет чаще забиваться?
    Можно объяснить "режим поддержания", на какой мощности происходит работа котла, предполагаю, что в стоп-режим не уходит.
    Дача МО, г. Клин, -40градусов :no: не бывает.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @europellet, поясните пожалуйста.
    Как долго биоматик может пребывать в стопе?
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Наверное вопрос немного не так поставлен.
    Если прямо на вопрос, то - до тех пор, пока температура котла не упадет ниже установленной минус гистерезис.
    Если Вы имели ввиду работу режима поддержания углей (для "горячего" пуска), то это время изменяется в настройках от 0 до 120 минут с интервалом 1 минута.
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Почему часто, установите гистерезис больше.
    Режим "поддержания" - это не работа котла в обычном понимании. Вентилятор в этом режиме не работает вообще (т. е. для него это стоп режим), лишь периодически включается шнек (сразу оговорюсь, расход мизерный). Поэтому ни о какой мощности котла речи вообще не идет. Считайте это stand by, как телевизор, компьютер.
