1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. влад225
    влад225
    влад225
    У меня были такие же сомнения, так я разделил контуры и грею бочку через теплообменник, в котле атифриз, а в бочке и системе отопления вода.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Валера 163, будьте так любезны указать на какой странице инструкции на английском языке написано о запрещении установки температуры 70 и ниже градусов.
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вы имеете ввиду расход при поддержании после нагрева? Настолько мизерный, что это даже в расчет брать не стоит. К тому же, насколько Вы знаете, это время устанавливается Пользователем (заводская установка 1 час). Если хотите, чтобы у Вас не было этого периода, или он был короткий - измените параметры. Но нужно учитывать 2 вещи:
    - при отключении этого режима котел будет делать "холодный пуск" и использовать эл. нагревательный элемент 450 вт, так что экономия на нескольких граммах пеллет не оправдана
    - время выхода котла от старта до макс. мощности будет минут 15, а за это время температура в котле существенно понизится.
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Этот параметр имеет условное значение. Чтобы замерить точно на какую реальную тепловую мощность настроен Ваш котел, нужно сделать измерения - сколько потребляется пеллет, когда котел выходит на максимальную мощность. Для этого нужно сделать следующее:
    - запускаете котел и ждете, когда он выйдет на максимальную мощность (написано на дисплее)
    - вынимаете оптический датчик огня и направляете на него свет (котел будет думать что у него огонь внутри)
    - отсоединяете гофрированный шланг от горелки
    - подставляете под него пакет и включаете секундомер. Чем длительнее время замера, тем точнее измерение. Ну 5 минут точно хватит.
    - взвешиваете насыпавшееся количество пеллет и вычисляете производительность в час. Дальше умножаете на теплотворность Ваших пеллет в Квт\час (эти данные у Поставщика пеллет спросите).
    Это и будет реальная настроенная максимальная мощность Вашего котла.
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Этот вопрос Вам нужно задать мне, а не Валерию.
    В английском нет, но Ariterm на обучении всегда на этом заостряет свое внимание (и горение чище и котлу комфортнее), к тому же Пользователи в Скандинавии не настраивают котел, там это делают установщики. И после настройки установщиками, сами туда в этот параметр не лезут. У нас Пользователи иного склада, поэтому нами внесены эти указания.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @europellet, вопрос был адресован @Валера 163, потому как именно он утверждал что запрещено и об этом черным по белому в инструкции написано.
    В англ версии инструкции сказано, что температуру котла биоматик можно задать в пределах 5-90 градусов. А так же сказано что температура теплоносителя в радиаторах может быть задана 17 градусов.
    Читая инструкцию надо учитывать, что любая подача на контуры регулируется через подмес, котел и контуры СО работают условно говоря по независимым друг от друга температурным режимам.
    Но так или иначе никакого запрета заданной температуры котла 70 градусов нет и не было, а запрет в русской версии инструкции ни что иное как самодеятельность российского представительства.
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Я Вам все популярно объяснил.
  8. Grimo
    Grimo
    Grimo
    Останоил котел Биоматик (Началось с задымления в котельной. Понял, что нет тяги. Открыл крышку над газоходами - кокс и зола, даже спирали не вытащить. Месяц назад открывал после первого года для чистки. Все было супер. Можно даже было не чистить. Что могло произойти за месяц? Пеллеты одни и те же. Температура котла в натройках 78.
  9. Grimo
    Grimo
    Grimo
    Вот угораздило в Праздник...
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Однозначно - было горение с недостаточным содержанием воздуха, и, как следствие, низкая температура в камере сгорания и соответственно, низкая температура дымовых газов.
    Общие причины:
    - грязная горелка (отверстия для воздуха не прочищены)
    - отсутствие или недостаток притока воздуха для горения в помещение
    - недостаточная тяга для горения
    То, что у Вас установленная рабочая температура котла 78, совсем не значит, что котел достигал этой температуры. Нужно смотреть, в каком температурном диапазоне котел работал и продолжает работать, какова температура дымовых газов. Он мог вообще не выходить на нормальный рабочий режим 70 - 80 С по каким -то причинам. Если он и дальше будет в таком плохом режиме эксплуатироваться, будет еще больше кокса.
  11. Grimo
    Grimo
    Grimo
    Котел на 78 выходил нормально. Газы тоже изучал (был пост раньше): 110-115 на Макс, 85-95 на мин. Сейчас прочистил газоходы и котел. Но спирали уже не работают в прежнем режиме. Их заедает. К сожалению, сервис по переписке больше не подходит. Нужен выезд.
  12. Grimo
    Grimo
    Grimo
    Горелка была в отличном состоянии, кокса в этот раз не было. На люке и в котле на высоте горелки смолянистый налет.
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вы же понимаете, что при нормальных условиях котел закоксоваться не может.
    Нужен выезд, будет выезд. Звоните в рабочий день, согласуем время.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Эх, в таких условиях, при работе горелки в минимальных режимах по кислороду, очень выручает датчик СО. Он гораздо раньше, чем датчик кислорода, фиксирует ухудшение качества сгорания и возможное сползание его в границы неполного, с недожогом.
    Нужен недорогой, но надежный датчик СО.
  15. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Я бы тоже такой поставил. Если не сложно, можете посоветовать - какой? И каковы хорошие и плохие показатели СО?
