Вопрос по балкам перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ubeybobra, 19.06.13.
  1. Ubeybobra
    Ubeybobra
    Ubeybobra
    Сосновый Бор
    Здравствуйте.
    Я новичек, просьба сильно не пинать если вопрос обмусоленый, просто пытался найти ответ не смог (закрепленных тем на форуме нету к сожалению).
    Дом из газобетона, фундамент лента, перекрываемые пролеты 5*8 м. соответственно, по короткой стороне выходит 5 метровый пролет.
    Есть мысль вместо целикового бруса использовать сборные балки (сечения двутавр), варианты прикреплены ниже в изображениях. Сборку осуществлять на саморезы и клей, и зажимать все струбцинами (болтовыми) на период высыхания.
    есть у кого нибудь мысли, или может опыт применения?
    пы. сы. про заводские двутавровые балки слышал, видел, интересует именно сборка на месте, из доски, на саморезы и клей.
  2. Ubeybobra
    Ubeybobra
    Ubeybobra
    Сосновый Бор
    Дико извиняюсь, отвлекли и забыл выложить чертежи.
    ниже прилагаю.
    красным места проклеивания, синие - листы ОСБ
  3. Ubeybobra
    Ubeybobra
    Ubeybobra
    Сосновый Бор
    Еще всем здравствуйте.
    После долгого чтения форума, нашел таки темы про балки, выше названный вопрос снят.
    Появились вопросы другого характера:
    Хочется сделать перекрытие между 1м этажом и "мансардой", с "вторым светом"(хочу балкон с 2го этажа на первый), и вот тут возник вопрос с устройством перекрытия и стропилки.
    Материалы:
    перекрытия: доска 50*200мм сосна в качестве лаг, 50*150мм черновой пол,
    стропилка: доска 50*150мм сосна,
    мауэрлат: собран из доски 50*200мм, сечение мауэрлата 100*200мм.
    здание: газобетон М600 (неавтоклавный), толщина стены 200мм, сверху будет армокаркас 100 (150)*200 (вот тут вопрос с армированием), размеры 8*10м, средняя стена толщиной 200мм, на чертеже ниже вроде понятно размещение.
    Шаг лаг перекрытия 300мм (между досками чтобы заложить маты)
    Шаг стропил либо 300 либо 650...
    В районе "окон" закреплены брусья к усиленным (двойным) лагам для крепления к ним коротких лаг.
    Хочу крепить стропилку к лагам перекрытия и к мауэрлату.
    Подскажите имеет ли право на жизнь такая конструкция?
    Пояснения к чертежу, красным отмечены доска или брус которые начерчены в разрезе, верхний синий треугольник это косынка из фанеры или ОСБ, ее делать буду наверняка, а вот синие растяжки ниже под сомнением.
  4. Ubeybobra
    Ubeybobra
    Ubeybobra
    Сосновый Бор
    Ах, да забыл, 2ой этаж по черновому полу (50*150 писал выше) либо шпунтованая доска 40мм, с подкладом из ОСБ 8мм (либо без него)
  5. Ubeybobra
    Ubeybobra
    Ubeybobra
    Сосновый Бор
    Печально, просмотры растут а ответы нет...
