Примыкание кровли из профнастила к трубе
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем deniska, 19.06.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вы конструкцию фартука походу не посмотрели. :aga: Там делается водяной фальчик, который и препятствует движению воды не туда, куда надо.
    Повторю еще раз: кровля и в частности обход трубы, не должны быть герметичны. Бессмысленно это пытаться делать при помощи разнообразных силиконовых соплей или бинтовать ее всяческими говнобендами. Герметики высохнут, бинты отслоятся. Это неизбежно и кровля неизбежно протечет. Кровля и ее части просто должны отводить воду от тех мест, где она может протечь и тогда вероятность протечек снизится практически до нуля. :cool:
  2. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    а если фальчик не совпадает с ребром профнастила? или надо сначала класть настил и по нем отмечать где делать фальчик?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Разумеется все нужно мерить заранее. Семь раз... :)]
  4. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Вот еще раз с лупой сходил на первую страницу там вижу фалц вокруг дымохода а вот влево и вправо просто идет чистый гладкий лист без ничего = мне как, просто концы гладкого листа слева и справа подогнуть вверх сантиметра по 3 ?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это была схема установки при монтаже сверху и выводе фартука под конек. Там края вообще отгибаются вниз, это показано в фото-пособии - https://www.forumhouse.ru/threads/204361/page-12#post-6816775
    Да, и сверху тоже.
  6. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Спасибо за помощь. так получилось что 4 года назад в пенсионном возрасте я оказался в доме не пригодном для проживания = с помощью этого форума сделал сам отопление канализацию септик водопровод стены пол огород мотоблок теплица = и вот первая проблема которую я не могу решить с помощью этого форума это обход дымохода :)
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Мешает в частности сила земного притяжения ;). и некоторые мероприятия...
    Далеко не каждый кто "всегда так крыши делали" может дать определение слова "кровля"и соответственно с этим делать любые движения... а звучит все просто и непритязательно...
    "кровля- система лотков и разжелобков, служащая для защиты стен и перекрытий здания или сооружения ПУТЕМ ОТВОДА ОСАДКОВ за их пределы..."
    И все что помогает этому,+, все мешающее -,с которым надо или бороться до победного, или искать компромиссы, исходя из условий задач.
  8. Фарго
    Фарго
    Фарго
    Я с боков загнул на 2...3 см по всей длине, ну и боковые участки старался сделать пошире. Но у меня шиферная крыша, загибы расчитал так, чтоб попали в волну.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Фонарь "жжет", очень даже!
    А эффект пламени как достигнут?
    Свечек вовнутрь напихали, суперпринт какой на стекле, или так медь художественно зачернили?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А фиг его знает, можно у нас там спросить. ;)
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А я там себя что то потерял, пароль подзабыл, а в списках пользователей не нашел. прям хоть по новой регься... ну или пользуясь случаем и доступом к нужным людям...:)];) как нибудь...
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну дык это не проблема, но хотя бы какую-то наводку надо. :cool:
  15. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Подскажите по этому узлу, никак до меня не дойдет, вот этот верхний стык верхний части фартука с боковиной, на первоф фото он как бы с выносом в сторону сделан под углом, на втором просто под прямым углом без выноса, как правильно, или нету разницы?
