Примыкание кровли из профнастила к трубе
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем deniska, 19.06.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Так и оставить. Они же вам не мешают? Если просто не нравится цвет подложки, то подкрасьте это место и все.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Хозяин дивана, а что вы думаете про это кино?
    Уже куплен такой же комплект. Вариант - от конька пустить плоский лист и поставить через него эту штуку.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну и делайте, это вам облегчит сборку и несколько повысит надежность.
  4. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Вроде по теме мой вопрос.
    Крыша на бане будет из профнастила С-21, труба будет выходить без короба, сендвич. Как в этом случае её обыграть?
    И ещё небольшой ОФ. А можно под профнастил стелить пергамин? Чердак не отапливаемый.
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @ЛОля, Мастер-флэш вам должен помочь.
    По ОФ: Лучше пленку гидроизоляционную.
  6. vicha
    vicha
    vicha
    Ярославль
    Позвольте вопрос в этой теме, везде по форуму проштудировал но ответа не нашел ткните если обсуждалось.
    Подскажите пожалуйста -
    если делать обход трубы на металлочерепице как в сообщении №12, и задний фартук дотянуть до конька, как крепить этот плоский лист, он у меня длиной 1,8м получается? насквозь к обрешетке через металлочерепицу, через гребень металлочерепицы? или маленькими саморезами в этот же гребень только к металлочерепице не доходя до обрешетки?
    и как много крепежа требуется?
    и тот же вопрос если сделать боковыми фартуками нахлест на две волны, этот боковой фартук как крепить?
    также саморезами с эпдм...не будет ли протечек через отверстия от саморезов со временем...так как крепеж в гребень волны?
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А мастер-флэш для профиля НС35, какой-то особый нужен? Может фланец побольше? Или материал фланца другой?
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @MartynovD, А далеко от конька?
    Может лучше гладкий лист от конька с загибом по профилю?
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    От конька до оси дымохода 1,7м.
    Рассматривал я такой вариант. Но у меня сомнения: останутся полости между листом и профнастилом (будут ли они вентилироваться? не знаю) и откровенно сказать колхозненько будет выглядеть. Пока пытаюсь найти что-то более компактное и эстетичное. И вот буквально утром, коллега принёс мастер-флэш с алюминиевым фланцем (700х700). На изгиб пластичный. У этой флэшки порван эластичный элемент, но на диаметре 180мм. А у меня сэндвич 260. Так что можно подрезать и попробовать потренироваться с ним на предмет повторения профиля.
    Есть ещё вопрос. Фланец у этой флэшки алюминиевый (не обрезиненный), каким герметиком его зафиксировать на профлисте и надо ли зачищать покрытие профлиста?
  10. Фарго
    Фарго
    Фарго
    А могли бы вы подробнее рассказать об этих "доработках"?
    Делаю обходку на шиферной крыше, труба посредине ската.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да там все просто: к нижней кромке прифальцовываете мягкий фартук, как у типовых окладов для профилированной кровли, боковые лопухи уширяете немного, а кромку подгибаете вверх. На верхней детали, тоже кромку вверх и монтируете под покрытие, мягкий фартук обеспечит выход на нижележащий скат.
    В качестве мягкого фартука можно использовать листовой свинец 0,8 мм, продается на любой базе торгующей цветметом, либо сейчас продают алюминиевые гофрированные лены для таких целей.
    Вот фотка, как это выглядит.
    Применена гофрированная лента.
  12. Фарго
    Фарго
    Фарго
    Фартук располагается под шифером и выводить свинцовым листом на расположенный наже трубы лист шифера? Какое расстояние должно быть межд низом трубы и началом шиферного листа на который заводится свинец? Угол крыши 40 град.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, совершенно верно.
    Ну ширина нижней части фартука + сантиметров 5.
    Пример исполнения фартука - https://www.forumhouse.ru/posts/6816775/
  14. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Подскажите пожалуйста как изолировать двойную трубу при укладке профнастила = две асбестовые трубы дым и вентиляция расположены вплотную вдоль ската
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Каком. :aga: Как все нормальные люди делают - выстроить вокруг них короб. Обход короба по стандартной схеме для прямоугольных труб.
