Примыкание кровли из профнастила к трубе
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем deniska, 19.06.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Фигня... угол уклона не учитывается, типа натяните и так, хорошее качество швов в углах нивелируется колхозным нахлестом по длине и ширине, саморезы и силикон форева, вобщем, для отчаянных самодельщиков... :)]:)]:)]
    Ну и денег стоит, так что проще доверить это дело кровельщику, дешевле и правильнее будет...;)
  2. Kutuzov69
    Kutuzov69
    Kutuzov69
    Хозяин дивана, Можно по подробней о конструкции обхода вдали от коннька (металлочерепица).
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Оклад собирается по той же схеме, что и описанная выше, только верхний фартук короткий, а к нижней кромке прифальцовывается свинцовый лист. На боковых частях отгибается водяной фальц. Устанавливается ПОД КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ, свинцовый фартук выпускается на нижележащую кровлю, примерно как на картинке (оклад мансардного окна)
  4. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Огромное Вам спасибо за "методу" :) А можно узнать про "некоторую доработку", которая позволит применить такой обход ПОД кровельным покрытием (МЧ, труба в углу дома, т. е. у самого карниза)? Я пока "допер" до этого :|::
    1. нижний лист выпускаем за карниз (на карнизную планку).
    2. верхний лист желательно завершить чуть выше (по скату) ступеньки МЧ, чтобы отогнуть его вверх.
    3. кромки боковых листов завершать под центром волн, чтобы отогнуть их вверх.
    Как еще можно усовершенствовать? Или имеется в виду немного другая конструкция обхода?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Все правильно написали 2+3+нижнюю кромку подгибаете внутрь и за этот подгиб цепляете свинцовый лист, который потом выпускается на нижележащий профиль и обминается по нему. По типу фартуков мансардных окон для профилированной кровли.
    Миллиметровый лист 500х1000 стоит 700 рублей.
  6. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Ясно. Но не понимаю, чем п. 1 (выпуск нижнего листа ПОД МЧ до карнизной планки) хуже свинцовой накладки?.. Пускай себе вода стекает по листу ПОД МЧ... Или это прохо? :nono:
    Это про свинец?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, скажем так - это не очень хорошо, бо будете МЧ крепить, этот лист пробъете саморезами, а резиночки уплотнительной там-то и нет...;)
    Да.
  8. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Тут кто-то в разговоре про ендову советовал после пробития дырочки саморезом вывернуть его и подложить между листом и МЧ такую же резиновую шайбочку ;)
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот что только некоторые не придумают, лишь бы не делать правильную кровлю...:aga:
  10. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Я знаю, что Вы имеете в виду под "правильной" кровлей :aga:
    Ну а в случае МЧ при проходке ендовы от дырочек все равно не уйти, а уплотнить их нужно...
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Уйти - легко... ;) И уплотнять не нужно...:|: Правда мало кто об этом заморачивается, но как делается заглубленная ендова я показывал... :)]
  12. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Вот блин, ну ни на секунду нет покоя - пошОл искать... :)]
  13. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Нашел схему. Но хватит ли глубины (контробрешетка 45 мм)?... :nono: По схеме не хватает...
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, никто же не заставляет делать такую глубину, задача убрать саморез с линии воды, достаточно углубить ендову на глубину обрешетки. т. е. на 25-30 мм и все...
    Так как ендова ложится при этом на контробрешетку, то либо контра в том месте вдоль ендовы, либо в контре разрывы для обеспечения вентиляции...
  15. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    можно, наверное, на балку ендовую уложить брусок не 45 мм, а 30, с разрывами. Соответственно, контра не будет доходить до оси ендовы, упираясь в боковую стенку желоба. Так? Имеет смысл?
    Кстати, обязательно ли делать деревянный каркас для стенки желоба, или можно ограничиться бруском под дном желоба и сплошной обрешеткой по краю желоба?
