Работа скважинного насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Bondar, 17.09.06.
  1. Bondar
    Bondar
    Bondar
    Гость
    На схеме на вход нарисовано две линии и написано Line, про N нейтраль ничего не сказано... Поэтому и спрашиваю про ноль...
  2. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Эк прибило-то наше общение раздел,
    никто и не пишет.
    Если веселые итальянцы на входе написали два раза L (line), значит пульту все равно, где ноль, а где фаза.
  3. urbass
    urbass
    urbass
    Всем доброго дня! Может ли кто ответить опреративно на вопрос связанный с подключением насоса Grundfos. Нужно знать какой по цвету провод фаза , а какой ноль. То что земля желто-зеленая это известно. Дело все в том, что нарастили подольский(водный) провод к насосу и получилось на выходе трицвета : черный, синий и коричневый. Само соединение насоса с подольским кабелем закрыто. А перепутать боюсь чтоб не потерять дорогостоящий насос.
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    urbass,
    https://www.forumhouse.ru/threads/8611/#post-118677
    А если серьезно, то взять мультиметр и померять. Да и уверены ли Вы на все 100%, что провод Вам правильно "нарастили", что бы определять фазность по цветам? :)]
  5. urbass
    urbass
    urbass
    Смех смехом, но ежели серьезно, то как раз из вариантов думали, что черный земля. Если у насоса коричневый и синий фаза и ноль то все верно.
    И все равно ответа не получил точного, какой провод считается фаза и какой ноль, так и получится вычислить землю, чтоб не ошибиться.
  6. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    urbass,
    ФАЗА коричневого или белого цвета.
    НОЛЬ синего или голубого цвета.
    ЗАЗЕМЛЕНИЕ - желтый с зеленой полоской или черный.
    Только, как я написал выше, не стоит доверять тому, что Вам "нарастили" и лучше обязательно все перепроверить. К примеру индикаторной отверткой.
  7. urbass
    urbass
    urbass
    Все правильно получилось, черный земля. Мы сами все подсоединили просто соединение насоса с кабелем делали давно и забыли а чтоб соединение было надежным в воде, отдельный
    Все правильно получилось, черный земля. Мы сами все подсоединили, просто соединение насоса с кабелем делали давно и забыли а чтоб соединение было надежным в воде, отдельный 4 проводок предназначеный под землю отвели в сторону. Тоесть три плоских от насоса перешли в три плоских на водном Подольском кабеле. Соединение делали на работе паяли и каждый проводок в термоусаж. кембрик и герметиком и так же общий жгут. Крепко получилось, надеюсь водичка не пройдет.
    Пользуемся пока от эл.вилки, а обустройство все потом, тоже сами бум делать благодаря форуму.
