Сделали расчет, нужна независимая оценка
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Nikita1, 19.06.13.
  1. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Мне кажется, вы как-то не о том все беседуете.
    1. Я чего-то не заметил в смете ни вертикальных, ни горизонтальных усилителей витража 5*6, ни нестандартных крепёжных элементов этой конструкции. А то бывает потом счастливые обладатели таких конструкций боятся к ним подойти.
    2. В пакетах 1,6*2, вообще-то внешнее стекло желательно иметь 6мм, чтоб не слиплось. Можно, конечно, минимум 5 мм, но линза будет.
    А ваши технологи забили в базу установку правильных усиливающих профилей при разделении конструкции 5*6м.
  2. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Да.
    С удовольствием рисую сборные конструкции с собачьей костью, расширителями и т. п. девайсами.
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Видите, как здорово. Вот и расскажите для Nikita1 про собачью кость и про горизонтальный усилитель, про необходимость крепления к меж этажной перемычке горизонтального усилителя, ибо и вековской кости не хватит для таких размеров.
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ну да ну да)
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Alex IlI, а это наверное двутавры? :)
  6. Nikita1
    Nikita1
    Nikita1
    Прикидывая, как это будет, все больше склоняюсь к тому, что нужно два крепления к межэтажной перемычке, в местах соединения элементов из файла.
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Это вряд ли. Какие-то усилители. Без артикула ни о чём не говорит. По стальной трубе 60*40*? - видимо, используется пилястровый профиль. Вот только размер не очень понятен. По вертикали явно не хватает, а по горизонтали, похоже усиления никакого нет вообще. Полагаю, что товарисчи должны были бы пользоваться допниками Рехау.
    Не надо склоняться, в случае ПВХ они просто должны быть.
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Согласен.
    Но стоимость не малая.
  9. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Для того что там предполагается (можно только догадываться без артикулов), думаю, стоимость великовата, а для того что должно бы стоять, на самом деле, на 10%, примерно, ниже.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    По вертикали. Только не целиковые, а разбиты на 2 части, так что толку от них нет .
  11. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Кстати, о стоимости...
    Товарищи, когда отправляете свои окна на расчет в несколько фирм, проанализируйте каждое полученное предложение до того, как радоваться и прыгать со словами "а мне предложили дешевле, ничего у тебя заказывать не буду".
    А то доходит до смешного.
    Считал один проект - в чертежах черным по белому указано, что окна с поворотно-откидными створками. Причем все.
    Согласно проекту делаю расчет - и получаю полное ненависти письмо. "Безумные цены...там дешевле... намного...мегаскидки - 52%...а мне Вас рекомендовали..."
    Ничего не понимаю... распечатываю предложение "конкурентов"... почти все окна посчитаны...глухими, а одна их немногих позиций, которая в предложениях совпадает - у меня дешевле на 30%, хотя у "них мегаскидки 52%".
