1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Дом из СИП по проекту Анастасия. Кунавино
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Andrey911, 19.06.13.
  1. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Всем добрый день!
    Расскажу о строительстве своего домика.
    Участок куплен 2 года назад. Находится в КП рядом с деревней Кунавино (Каширское шоссе, 55км от МКАД). Вот так он выглядел прошлым летом.
    Стройка начата только в этом сезоне.
    Проект выбирали долго, из основных пожеланий было современный внешний вид, второй свет, наличие встроенной веранды позади дома.
    В итоге остановились на проекте Анастасия, немного адаптировав по себя. Чуть сместили внутренние перегородки, увеличили дом в длину на 62 см.
    По планировкам получился некий микс из тех, которые есть в картинках проекта (https://www.risalita.ru/projects/anastasiya), что-то подсмотрел у diews вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/137147/
    В итоге получилось следующее:
    [​IMG][​IMG]По сторонам света получается что главный вход смотрит на восток, веранда – на запад.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Просто мечтаю увидеть крышу в СИП для Вашего дома.
  3. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Kord, думаете могут быть сложности?
    по проекту как-то так
  4. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Итак, продолжим
    Саму стройку начали в конце мая.
    Заехала бригада, построили бытовку.
    Приехал ямобур, пробурились, вставили гильзы, собрали опалубку, связали арматуру.
    Тумбочки над несколькими будущими сваями получились не совсем по центру.
    Изначально планировал ступеньки (вход в дом и выход с террасы) заливать вместе с фундаментом. Ступеньки главного входа планировалось залить с трех сторон (см. картинку в первом посте).
    Но не учли один момент: по проекту высота тумбочек 30 см. и левая часть ступенек должна была заканчиваться на одном уровне с левой стеной дома. В реальности из-за перепада уровня высота тумбочки в этом месте получилась 70 см, соответственно если лить ступеньки по проекту, то они будут выходить за левую стену дома. В общем так и не залили. Будем заливать прямые во время строительства коробки (кстати, так кто-нибудь делал?).
    Заливали 17-го июня, с бетононасосом.
    Фото сделал перед тем, как уехал с участка (ребята еще доделывали - выравнивали). Привезли 21 куб (3 машины), реально ушло около 17-18, то, что осталось, вылили на площадку для заезда, не пропадать же добру.
    Не обошлось без приключений. Вибратор, взятый в аренду на заливку, застрял в свае с бетоном при вибрировании. Как ни старались вытащить, ничего не получилось. В итоге после безуспешных попыток болгаркой отрезали гибкий вал с булавой и похоронили в бетоне.
    Вот в таком виде вибратор был передан арендодателю (вместе с суммой за новые вал и булаву).
    На этом пока все. Ждем когда высохнет. Продолжение следует...
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    По проекту, всё ровно, но как показывает практика - воплощение обычно хромает. Все косяки прячут под "метровым" слоем пены.
  6. kord
    kord
    kord
    По ракладке панелей видно только какого размера и сколько будет панелей. А вот, что на что опирается не видно.
    Хотя предполагаю, что опора в центре на центральную стену и потом большой пролет и опора на боковую стенку. Получаем пролет 4500 мм. Большой пролет. Но дополнительно еще и воспримет нагрузку от конструкций фонаря и от того снега, что задержится на изломах крыши.
    Я бы применил балки выходящие от центральной стены для каждого фонаря. Несмотря на то, что мы на Урале, глядя на снеговую нагрузку - Московская не намного отличается.
    Второй вопрос вызывает консольно висящий над вторым светом угол межэтажного перекрытия. Узел видимый мной не впервые на страницах данного форума, выполненный для схожего по внешнему виду дома. Предполагаю, что там будет балка LVL опирающаяся на столб. Узел крайне спорный. Нагрузка на столб будет значительной. Даже при условии, что опираться столб будет прямо на ленту фундамента, а не на перекрытие из панелей.
  7. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    С почином ! Подписался !
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    1. 4500 для 1250 панелей на кровле - ерунда, тем более что угол значительный.
    2. Согласен, можно более надёжное решение найти. Тем более, в противоположном углу - камин, так что Брус, как у меня в стену не утопишь.
  9. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
  10. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    А можно поинтересоваться, с чего такой вывод?
    Испытано на себе ?
  11. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    А еще лучше, если точкой опоры будет не лента, а свая .
  12. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Не раз сталкивался с такой проблемой. Шнек попал на камень, корень - чуть сдвинулся вот Вам и отклонение от разметки.
    Теперь делаю так. На штык лопаты делаю лунки только потом работаю со шнеком.
  13. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Kolos, Kord, по консольно висящему над вторым светом углу межэтажного перекрытия.
    По проекту там 4 балки ЛВЛ, вот картинка.
    Та балка, про которую Вы говорите, опирается на столб около лестницы и стену (панель) между лестницей и комнатой.
    Другие три - на перегородку (панель) между кухней и гостиной.
    Считаете не очень надежно?
  14. kord
    kord
    kord
    Не считаю. Думаю, что конструктор подумал об этом. Интересуюсь. С интересом гляну узел стыковки балок. С помощью чего увяжутся.
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Интересно, подписался. Удачи!
