Посоветуйте как справиться с переливом воды
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем timur555, 19.06.13.
  1. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Добрый день!
    Поток воды с внутреннего излома кровли при дожде, получается таким сильным, что струя перелетает через желоб водостока и падает на землю.
    Посоветуйте какой-нибудь простой способ как обуздать этот поток воды.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Заменить желоб на большее сечение.
  3. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    А каких-то простых способов нарастить стенки желобов нет?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Простых нет, да и не простых тоже. Либо ставьте в это место большую воронку...
  5. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Понял, спасибо, буду думать в этом направлении
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тоже думаю в этом направлении :|:
    Рассекатель какой-нить соорудить и получить уже не струю, а душ :)]
    А вопрос актуален :(
    Мож есть у кого опыт с положительным результатом?
  7. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На картинке защелки изображены во внутреннюю сторону :faq: а по идее, снаружи должны быть. Ставить то на внешнюю сторону желоба? Или торможу? А там круглый загиб на желобе :faq: А если на внутреннюю сторону желоба, то защелки должны быть снаружи, а там карнизная планка :(
    Не въезжаю.
  9. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Ставится на внешнюю сторону желоба, сам ограничитель заходит в желоб, а крючки надеваются на круглую кромку желоба. Это как раз ограничитель перелива для внутренних углов, под ендовой. Есть еще версия для прямых участков желоба:
    http://www.lindab.com/ru/pro/products/Pages/OSKR.aspx?refpageid=46dd49d9-a9e1-4bed-b041-df1bf4b9d0f4
  10. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    на нашем объекте тоже вода по ендове слишком быстро и много ее стекало. проблема была решена установкой водосборной воронкой сделанной вручную из меди и последующей порошковой покраской!
  11. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Фото воронки после монтажа.
  12. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Иногда помогает, но не стоит забывать, что в девяти случаях из десяти на зиму его придется снимать, иначе, если этим пренебречь, он демонтируется сам, с шумом и помпой, в свите и желоб может присутствовать.
    А вообще коснулись весьма интересной темы, в этом узле сталкиваются разные порой противоречивые требования, которые необходимо увязать, соблюсти, и порой впихнуть не впихуемое...
    Легче всего избежать появления этой ситуации при правильном порядке проведения работ:
    1. подшивка карниза.
    2. монтаж желобов.
    3. монтаж карнизной планки
    4. монтаж ендовы
    5. монтаж покрытия
    Каждый выполненный этап из этого списка дает базу для последующего, и отклониться от необходимого положения в таком случае достаточно тяжело.
    Лобовая дает линию желобов и линию свеса, отбить отметки для уклона желобов при готовой лобовой легче легкого, крюки без проблем крепятся на обрешетку, размеры карниза легко снимаются и он легко монтируется с напуском в желоб, ендова не должна свисать за карниз, по обрезу ендовы должен быть отгиб, загнутый на полочку карниза, опускаемую в желоб, с герметизацией для верности. Вынос свеса кровли на предмет перелива не плохо бы проверить перед монтажем, скорректировать по необходимости, и проверять при монтаже (база- лобовая уже есть -то)
    Чаще всего перелив воды идет не столько с ендовы, сколько с ендовной накладки, хотя ее (воды) там и не так и много. Лечится правильной подрезкой накладки и обязательным подгибом кромки реза (5мм бывает достаточно) этот отгиб и задает направление и угол потока воды.
    Есть небольшие нюансы при исполнении свеса ендовы когда плоскость лобовой одного ската является и фронтонной плоскостью другогодругого ската, но об этом потом как -нибудь потом.
    При правильном порядке работ, регулярной проверке водой при монтаже, в большинстве случаев все получается как надо...
  13. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Спасибо за внимание к моей проблеме.
    Я уже понял, что я не одинок и эта проблема является достаточно типичной.
    Постараюсь сделать детальное фото своего узла.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    diimon69
    При правильном монтаже хлещет и чем длиннее карнизы от ендовой, тем больше поток.
    Как то ничего эффективного пока не встречалось.
    А этот ограничитель ДА, на зиму снимать.
    А если это 2 - 3 этажа :)] Кататься два раза в год с обслуживанием ?
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    У меня карниз всегда плотно к задней стенке желоба, ендова кончается на изломе карниза, как то подобных проблем не помню, разве если уклон маловат. большой водосбор и экстремальный ливень...
    И даже если допустить что хлещет, все равно это можно вылечить, поморочиться слегка, но сделать, путем введения излома на пересечении плоскостей лобовой или ендовы. вводим перелом и сводим на нет путем двух клиновидных дополнительных плоскостей, и траектория потока меняется, через передний борт ничего не перелетит. и даже если сильно разгониться и как на трамплине изнутри по передней стенке вверх потечет, то путем приклепки изнутри небольшого водоотбойника и эту напасть победить можно...Все что законам физики не противоречит исполнить можно.
