1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Покритикуйте раскладу блоков ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Vipet, 19.06.13.
  1. Vipet
    Vipet
    Vipet
    Минск
    Добрый день,
    Строим дом, 18х15м, 2 уровня. Первый уровень частично в земле, ибо участок наклонный.
    Залит ленточный фундамент. Сейчас будем ставить стены первого этажа (он же как бы цокольный) из ФБС блоков.
    Снизу вверх:
    1. Ленточный фундамент из железо-бетона ниже глубины промерзания.
    2. 5 лент блоков ФБС (шириной 40см и высотой 58см каждый. Длина блоков 240, 120 и 90 см.).
    3. Железобетонный монолитный пояс высотой 40-50 см.
    4. На монолитный пояс опираются плиты перекрытия. Длиной 6м х 1.5м каждая. По всей площади 18х15м. (Одна плита весит 3 тонны).
    5. Стены второго этажа из кирпича, видимо толщиной 40см (т.е. в полтора кирпича). И еще один монолитный пояс сверху.
    6. Опять такие же плиты перекрытия по всей площади 18х15м.
    7. Чердак/мансарда (еще не решили, но сейчас не важно)
    8. Скатная вальмовая крыша.
    Посмотрите, пожалуйста, картинки и выскажите свое мнение насчет надежности и вообще.
    Особо интересует выдержит ли монолитный пояс, который над арками, вес того, что лежит на нем выше (т.е. плиты перекрытия, стены второго этажа, ...). Ширина арок грубо 3 метра.
    Т. е. на каждый МЕТР ПОГОННЫЙ монолитного пояса будет давить 1 тонна плиты перекрытия первого этажа + 1м * 3м (высота второго этажа) * 40 см кирпичной кладки + ж/б монолитный пояс (0.4 * 1 * 0.4 = 0.16м3) 1 тонна плиты перекрытия второго этажа + крыша + то, что стоит на плитах (стены-перегородки из легких блоков, мебель).
    Картинки:
    - 1. jpg - общий вид цокольного/первого этажа из ФБС
    - 2. jpg - то же, но с землей
    - ground-back.jpg - уровень земли сзади
    - ground-left.jpg - уровень земли слева
    - ground-front.jpg - уровень земли спереди
    - ground-right.jpg - уровень земли справа
    Следующим постом добавлю раскладку ФБС по лентам.
  2. Vipet
    Vipet
    Vipet
    Минск
    Ленты блоков ФБС, с первой по пятую.
    Цвета блоков:
    - светло-серый - это ФБС 24-4-6 М100
    - зеленоватый - это ФБС 12-4-6 М100
    - темно-серый - это ФБС 9-4-6 М100
    - plity. jpg - плиты перекрытия ПТМ 60.15.22
  3. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл. - Москва.
    Подпишусь на тему... то же это интересует.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Vipet, я бы обратил внимание на саму длинную стену, ту которая глубже всех в земле (на втором рисунке левая), слишком длинная стена (15 метров) и без упорной стенки поперёк - есть риск выдавливания стены внутрь.
  5. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Судя по рисунку plity. jpg у Вас некоторые плиты тремя сторонами на основание опираются... так нельзя вроде.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    На такой большой дом один вход в подвал - не маловато?
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Мнение (точнее замечание): у вас две плиты перекрытия (которые возле проёма), те которые самые маленькие, в воздухе висят. Ну и тут уже говорили: не все плиты можно опирать по трём сторонам.
    Смотрите: на раскладке ФБСок 5-го ряда нет перемычки для монтажа плит и нет места для её (перемычки) установки. Если не понятно, то могу на картинке показать.
    Сам сижу с данной проблемой: раскидываю ФБСки, у меня только 4 ряда.
  8. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    В какой программе планировали расстановку блоков?
  9. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Попробуйте Visio из расширенного пакета MS офис. В соседней ветке сделал тему на этот счет. Не знаю как гиперссылку на неё сделать. Воспользуйтесь поиском.
  10. Vipet
    Vipet
    Vipet
    Минск
    Раскладку делал в программе Google SketchUp, она простая и при этом очень наглядно все получается.
    MS Visio - на порядок слабее имхо.
    да, соглашусь, такой риск есть. Рассматриваем варианты укрепления.
    вроде да, это нехорошо, надо выяснить степень допустимости.
    еще один вход будет на второй этаж с противоположной от этого входа стороны (там, где уровень земли самый высокий)
  11. Vipet
    Vipet
    Vipet
    Минск
    В воздухе висят плиты, под них будет подпорная стена, она же может быть ребром жесткости для самой длинной стены.
    Насчет перемычки: планируем вместо перемычек обойтись только ж/б монолитным поясом. Рассматривался также вариант положить и балку, по сути закатать ее в пояс, но отсоветовали. Один пояс будет лучше чем пояс с балками внутри. Если я правильно вас понял, если нет - то покажите плиз, что имели в виду, в каком месте перемычки.
    P. S. с 4-мя рядами потолки могут получиться низковатые. Мы изначально хотели, чтобы потолки были выше, чем в квартире. Но это дело индивидуальное
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    4х600=2400+300 армопояс. 2700 вполне :)
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Я - в архикаде. Получается вот так:
    и в перспективном виде:
    Удобство в том, что на 2D можно видеть два слоя: нижележащий и раскладываемый.
  14. Vipet
    Vipet
    Vipet
    Минск
    ArchiCAD - это, безусловно, более профессиональное ПО, чем Google SketchUp. Но и времени на обучение требует ощутимо больше, у меня до этого руки еще не дошли, с другой стороны возможностей скетчапа пока еще хватает. Применительно к блокам ФБС - каждая лента ФБС находится на своем слое, которые можно включать/выключать произвольно. Есть режим X-Ray (рентген), при котором можно смотреть "сквозь" твердые предметы (т.е. тоже можно "Удобство в том, что на 2D можно видеть два слоя: нижележащий и раскладываемый").
