Соседи отказались менять трубы общего стояка
Тема в разделе "Жилищно-коммунальное хозяйство", создана пользователем IDrakon, 19.06.13.
  1. IDrakon
    IDrakon
    IDrakon
    Пермь
    Доброго времени суток.
    Ситуация следующая - происходит ремонт в ванной, дом не новый, но часть труб пластик, часть металл + канализационный стояк - чугуний.
    Было решено, вырезать часть стояка канализационного и замениться его на пластик + поменять оставшиеся железные трубы на пластик.
    Стояк поменян (часть) - но так как кооператив (ТСЖ) - не в состоянии финансовом заменить все трубы (опять же из добрых побуждений) - было предложено - соседям сверху и снизу (ремонт происходит на 4-и этаже) заменить часть труб (прокинуть из моей ванны до их (через перекрытия межэтажные) пластиковые трубы - с заменой тройников, четверников, муфт + все работы я беру на себя с устранением мусора, замазкой, запениванием, и т. д., и т. п.
    Было потраяено полторы недели, на поимку соседей, их уговоры, неадекватное восприятие реальности и банальную человеческую (а порой и совковую) ТУПОСТЬ! - в результати в назначенный день и час ни одних соседей НЕ ОКАЗАЛОСЬ дома - хотя договаривались!
    Возмущению не было предела! Я кроме того, что предлагал поменять ЗА СВОЙ СЧЁТ, потратил время и деньги на простой ремонта в собственной ванной.
    Теперь - когда я закончил ремонт - я НЕ собираюсь допускать отборных дэбилов из тсж и соседей до своей ванны. Понимаю, что у нас все законы сделаны через жо..у и они в любом случае на стороне неадекватных соседей - колдырей, но заставьте меня думать иначе.
  2. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Если иначе как используя Вашу ванну нельзя провести ремонт стояка - то по решению суда Вы предоставите доступ.
  3. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Умора :)]
    Кто производит ремонт? Вы лично?
    Кем было решено? И обязаны ли соседи выполнять данные решения?
    Рассказываю, меняла у себя в квартире трубы на пластик, рюхливый сантехник сразу предложил за мой счет произвести замену труб соседям сверху и снизу, мотивируя это только тем, что в этом случае соединение будет находиться у соседей и протечка в этом месте будет их головной болью, а не моей.
  4. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
    У нас хитромудрые соседи на пару этажей выше решили заменить часть стояков на полипропилен, в т. ч. и стояк с горячим водоснабжением. Поскольку водоснабжение централизованное, какая температура будет у горячей воды - неизвестно, то мы от замены отказались. После чего соседи попробовали было потребовать доступ к стоякам в нашей квартире - именно чтобы сделать соединение у нас. Но были вежливо посланы, после чего удалились, многозначительно промычав "Ну-ну".
  5. nysia
    nysia
    nysia
    Но вообще то Вы не имеете права менять стояк и канализационные трубы- за это отвечает УК, вы можете поменять только разводку труб в своей квартире. В Москве, по крайней мере это так.
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    :)]. Мы меняли трубы в связи с тем, что старые пошли пузырями, во всем доме такая проблема и у соседей сверху в том числе. Их я уговорила произвести замену за мой счет, страшно не хотелось быть затопленной, а соседями снизу была мягко послана, на чем и успокоилась:)].
  7. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
    Nysia, да и не только в Москве. Так что если у соседей что-то потечет, виноваты будут именно они в любом случае.
    Tatusja, у наших соседей тоже причина была в бесконечных свищах, виимо, у них труба некачественная попалась. Только это не причина ставить полипропилен на ГВС, температуру которого не контролируешь.
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Мы меняли себе и соседям на поперечносшитый полиэтилен wirsbo-pex, причем все трубы и холодные и горячие, перебдели как могли :aga: и с ТСЖ было согласовано и компания производившая работы была со СРО и наш штатный сантехник принимал работы. Но суть от этого не меняется, никто не может принудить соседей к подобным работам хоть три раза за свой счет.
  9. Konvekt
    Konvekt
    Konvekt
    Дедовск
    Простите, а если у меня, на пятом этаже ХВС еле течет из-за старых труб, а на первом все нормально, и их на мои проблемы не... интересуют, то как можно повлиять на этих жлобов?
  10. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    У нас такая же опера, мы первый этаж, трубы не менялись фиг знает с какого года, даже когда ПЖРУ производило локальные ремонты с трудом резала резьбы на них, но там сантехники были с руками, так как варить они их тупо уже не могли. Уже после того как вьехали новые соседи, опять пошол разговор ремонт про замену своими силами, но и это оказалась только болтовня, пока собственно она не лопнула, между этажами. Еще веселей был ответ, новой УК у нас стояк проходил акурат по средине ванной самой и постепенно подтекал, окрашивая ванну в ржавые подтеки, на вопрос когда все это прекратиться, ведь лопнет и сварит заживо, редко но бывают подают кипяток, на что был дан ответ вот когда лопнет, тогда и ответим. Короче у себя заменили пушай бегают по судам, а вы тяните время подавая на апеляцию и прочее, может тогда в башке что-то замкнет.
  11. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    А "диагноз" кто поставил? Откуда вывод, что дело в старых трубах? может давления не хватает?
  12. Konvekt
    Konvekt
    Konvekt
    Дедовск
    Дом шестидесятых годов. Труба, с виду, старая-престарая черная дюймовка, под толстым слоем краски. Старожилы с начала эксплуатации дома не помнят никаких ремонтов, кроме недавно покрытой крыши, поэтому сам предполагаю заилиную трубу. Вот решаю что проще: сделать подкачку или по судам и инстанциям бегать? На последнее, после вашего
    решимости поубавилось(
  13. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    товариш вы когда-нибудь спиливали старые трубы? я когда открыл ревизию канализационную, обалдел малость, труба 50, просвет был размером чуть меньше 20й трубы пластиковой, ее внутренний диаметр, а потом все думали че канализация стоит. Тоже со всеми трубами. когда разобрал отопление подвод, к батарее, просвета вообше не было, проволокой сначала выскребал, а потом когда заупстили систему сливал все дерьмише.
  14. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Дайте заявку в ТСЖ или что у вас там, придут сантехники, поговорите с ними, в чем может быть проблема, скорее всего - недостаточное давление (я не сантехник), возможно можно поставить повышающий насос, может поможет бойлер (как накопитель). Если дело в трубах, то понимание, что никто вам ничего не должен, очень поспособствует правильному построению диалога с дорогими и нежно любимыми соседями. :hndshk:
    Как вариант, можно заплатить местным сантехникам, пусть идут от лица ТСЗ по стояку и "проводят плановую замену труб" за ваш счет. ;)
    Я? :aga: Нет, бог миловал. А у моих родителей на втором этаже вода плохо течет потому что давления не хватает, соседи с первого этажа, долгих им лет жизни, вызвали какой-то там надзор, те замерили шум от насоса и заставили его отключить, потому что нормы по уровню шума превышены (речь не об этой стране). Дом 1964 года, все было нормально, а теперь чайник 10 минут набираем:mad:.
  15. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Нужно осматривать стояки, скажем вполне может быть что соседи снизу постаивли себе уже насос, или трубу нетого диаметра, факторов много
    Самый верный вариант искать проект дома его комуникаций и с ним шманать все и вся, и приводить к этому проекту
