OSB 9мм или 12мм
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем vvs66, 19.06.13.
  1. vvs66
    vvs66
    vvs66
    OSB 9мм или 12мм
    Спецы выручайте. Стоит ли переплачивать за осп 12мм или достаточно 9мм. Жилая мансарда. Простая двускатная кровля. Угол 27градусов. Мягкая черепица. ОСП Глюнц или Болдерая. Понятно, что при 9мм обрешетку почаще.
  2. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Я уложил 9мм при шаге стропил 1м и частоте обрешетки 4 доски 25мм на лист с учетом что на 4 доске будет стык следующего листа.
    Крыша ломаная, уклон тоже нормальный. Все нормально держится и я ходил по крыше при моем весе в 95кг.
    Вечером могу фото выложить.
  3. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
  4. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Ну как то так.)
  5. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Шикарно..а где можно посмотреть фото стропил поближу?
    Есть ли тема на эту тему?
    какова толщина досок стропил, какой шаг?
  6. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    А ваша мягкая кровля будет приклеиваться или прибиваться?
  7. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Стропила обычные из пятидесятки, ничего сверхъестественного в них нет.)
    Шаг стропил если не ошибаюсь 1м или 1,2м.
    Мягкая кровля будет монтироваться гвоздями кровельными оцинкованные предназначенными для этой работы.
    Тем я не создавал по своей стройке, как то руки не доходят.
    Строрю потихоньку да в интересующих темах вакладываю фотки.
  8. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
  9. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    а подробнее: ширина доски
    У меня как раз подходит к стропилам дела подходят
  10. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    а в чём преимущество мягкой кровли против какого-нибудь ондулина или металлочерипицы?
    Я стою сейчас перед выбором: что брать
  11. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Трудно сказать. Я выбрал по двум причинам: красиво и не шумно. Шум дождя по металлу не самый приятный звук ночью.
  12. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    А долго крыли? какие подводные камни и сложности? (ну коме затаскивания OSP на стропила)
  13. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Я же говорю обычная пятидесятка и размеры у нее стандартные ширина 15см и толщина 5см.
  14. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Андулином если крыть то себя не уважать) выцветает со временем, высыхает под солнцем и разрушается. Это я с таким сталкивался.
    Металлочерепица шумит под дождем, днем нагревается ночью остывает, и в итоге конденсат, если где поцарапал при монтаже со временем начинает ржаветь и появляются ржавые потеки ну и просто мне не понравилась.
    Мягкая черепица не дешево но зато красиво, не шумит) но по качеству бывает разной. Лучше всего пройти и пощупать мягкую черепицу в разной ценовой категории руками и тогда все будет понятно.
  15. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Все делали вдвоем и при сильном ветре, у нас с самой весны ветра не успокаиваются. Если плотно заниматься и при нормальной безветренной погоде то это все быстро происходит, плюс человека 3-4 нужно.
    ОСБ то как раз и не сложно затаскивать на стропила. Все дело было в ветре. Запасайтесь веревками, страховками и вперед с песней. Главное первый ряд выставить ровно и потом только крути и крути.
    Будут вопросы пишите) Постараюсь помочь. Я не профи. но делаю все сам.
