Установил камин Бавария призматик
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Gerasim33, 19.06.13.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Если нанос центробежный то ставьте регулирующий клапан на выходе, может подойти обычный шаровый, методом зажимания потока определите оптимальную температуру и скорость потока. Высокая скорость потока снижает теплоотдачу, как в прочем и низкая. Скорость должна быть оптимальная для вашей системы. К стати можно эту печку топить углём? Дрова очень быстро прогорают.
  2. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    @Rov777, Производитель топить углём запрещает.
  3. RomanKoh
    RomanKoh
    RomanKoh
    Тверская обл., Торжокский р-н, д.Цапушево.
    Никто не пробовал поставить аккумулятор тепла. должно быть актуально при отапливании менее 60м2, при нормальном утеплении дома.
  4. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    @RomanKoh, Имеется ввиду кирпичный аккумулятор или утеплённая ёмкость?
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    А зачем он нужен? Ну пробудите в тепле лишний часик, зато потом замучаетесь этот аккумулятор заново нагревать. Гораздо лучше иметь дополнительное утепление и отсутствии щелей.
  6. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    Я в качестве эксперемента подключал 500 литровый теплоаккумулятор к баварии, поднять температуры воды неудалось так как теплообменник у печи слабоват, я бы вам советовал подумать насчёт бака на дымоходе, от него можно добиться хорошего результата.
  7. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    Фотки уже второй день не загружаются:mad:
  8. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    У меня бак теплоаккумулятор Nibe и бак на дымоходе, жаль что диаметр дымохода 200 и серийно баки на такой диаметр не продаются, пришлось заказывать
  9. Bionder
    Bionder
    Bionder
    ТО у этой печи бутафория, полдюймовая труба длиной не более полуметра установленная за зубом. ТО надо переделывать.
  10. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    @Bionder, Я считаю что у теплообменника проблема с теплосъёмом, он работает только тогда когда есть большое пламя, тут хоть 2 метровый 4 дюймовый поставь толку не будет
  11. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Еще дымоход смущает 200, что если на 150 перейти?
  12. Azarv
    Azarv
    Azarv
    Сначала было так.[​IMG]
    Потом переделал. Радиаторы нагреваются только при интенсивной топке и то только градусов до 45 - 50. Вопросы к Olegyar: во что обошелся бак, толщина металла, как подключили, последовательно или параллельно к штатному ТО, есть ли толк? Поделитесь опытом, пожалуйста. Спасибо.
  13. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    @Azarv, Бак заказывал в фирме в своём родном городе Ярославле стоимость 18 т. р., нержавейка 1.5 мм, подключать планировал к теплоаккумулятору ёмкостью 500л а он бы уже нагревал батареи, я думаю если осуществить подключение то толк будет так как вода в баке нагревается быстро, я не подключаю так как неожиданно появилась возможность подключить газ, так же останавливает тот факт что бак всё таки самоделка а вдруг он всё таки не выдержит давления. Если хотите я могу выложить чертёж бака.
  14. Azarv
    Azarv
    Azarv
    За чертеж буду очень благодарен.
  15. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    @Azarv, У вас файл открылся?
