Установил камин Бавария призматик
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Gerasim33, 19.06.13.
  1. Ростислав1985
    Ростислав1985
    Ростислав1985
    В розетку включен насос который увеличивает скорость течения антифриза в системе отопления! Но если свет отключат, то надо открыть краны и поток пойдет в обход насоса. Скорость потока будет конечно меньше, зато антифриз не закипит. Если присмотритесь то трубы идут под наклоном, это как раз на тот случай если света не будет! Но если вдруг вы вышли в магазин и выключился свет, для этого стоит группа безопасности! Как только давление в системе превысит 2 очка то открывается клапан и происходит автомотическое стравливание воздуха! как то так. я только наблюдал как все это делают! но если что пишите может подскажу!
  2. Madusha
    Madusha
    Madusha
    Спасибо. долго думала, чего хочется. увидела и поняла - это то, что надо :)
  3. Madusha
    Madusha
    Madusha
    Поднабралась теории и у меня вопрос: система однотрубная или двухтрубная и как топить, когда нет электричества?
  4. proflux
    proflux
    proflux
    Чаще всего ставят источник бесперебойного питания. но надолго его не хватит. Вариант подороже-генератор с автоматикой включения 5 на 5 (через 5 минут включается после отключения-и через 5 минут отключает после включения электричества
  5. proflux
    proflux
    proflux
    Ростислав, а вы напрямую подсоединили полипропилен к теплообменнику? Почему?
  6. Madusha
    Madusha
    Madusha
    Ростислав1985, в комнате, где сама печь - не жарко? мощности печи хватает на весь дом?
  7. Ростислав1985
    Ростислав1985
    Ростислав1985
    Да напрямую! Монтажники сказали, что проблем с этим не будет. Да и время показало, что они правы. Сильного нагрева в этом узле нету. Что касается жары, то не жарко! печью я отапливаю только 2 комнаты. Так как я приезжаю только на выходные мне этого вполне хватает! одна комната 25м2 вторая 16м2. Сейчас третья комната отапливается за счет радиаторов!
  8. Madusha
    Madusha
    Madusha
    т. е. в первых двух радиаторов нет? я пытаюсь понять, какого размера дом можно полноценно отопить радиаторами, подключенными к такой печи. и надо ли делать радиаторы в той комнате. в которой сама печь
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Судя по фото рядом с камином 2 радиатора.
  10. Madusha
    Madusha
    Madusha
    вот и я о том. радиаторы значит отключены? как бы протестировать полную мощность...
  11. Грушенка1965
    Грушенка1965
    Грушенка1965
    Или я дура или не понимаю, судя по фото за печкой еще два радиатора зачем? или вы там париться собрались.
  12. proflux
    proflux
    proflux
    @Madusha,в паспорте указано, что теплообменник на 6квт..1квт отапливает 10кв.м.при высоте не более 2.5 м., однако строение должно быть утеплено..Многие жалуются на то, что теплообменник не справляется, другие чувствуют себя как в бане..но стоит помнить то, что мощность этого камина не является доказанной. Квт-ы печи и квт-ы других производителей тепла совсем разные...Вывод:как считать теплопотери и динамику сгорания топлива никто не знает...все цифры примерные...В месте установки камина отопительные приборы ставить не надо, если она не превышает 30 кв. м и не является проходной...Идельное расположение посередине-для наилучшего распределения тепла...
  13. Madusha
    Madusha
    Madusha
    @proflux, т. е. если 1. проходная и 2. много окон (у меня их 4), то радиаторы таки надо? если надо, то из какого расчета - видимо, с учетом теплоотдачи самой печи? а как быть с правилом "под каждым окном д. б. радиатор"? или поставить под все окна, но малосекционные? но тогда разводка (да еще двухтрубная) по всей комнате тянуться будет... я в какой-то прямо печали(
  14. Litedope
    Litedope
    Litedope
    Булгаково Ступинский район
    @Ростислав1985, Расскажите пожалуйста в каком режиме вы используете печь? пмж или наезды? Как часто затапливаете печь и сколько уходит времени на нагрев холодного дома. Заранее спасибо
  15. Ростислав1985
    Ростислав1985
    Ростислав1985
    В комнате где стоит печь подключены 2 радиатора по 8 секций, а в соседней комнате один радиатор 12 секций. Приезжаю на выходные или праздники. Помню приезжал в мороз минус 25, затопил печь и через часика два ходил в одной футболке. А что касается зачем в комнате где печь поставил 2 радиатора, так по статистике ошпаренных меньше чем обмороженных (шутка) просто летом газ подведут и АГВ стоять будет. Система от АГВ будет проходить через печь.
