Установил камин Бавария призматик
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Gerasim33, 19.06.13.
  1. Шишкинс
    Шишкинс
    Шишкинс
    Добрый вечер уважаемые форумчане! Я тут новичок, принимайте так сказать в ряды. Форум курил, чем больше читал тем больше вопросов. Прошу отнестись с пониманием и поправкой на слабоумие и отвагу. Итак: имеем домик из шлакоблока ошткатурен с обеих сторон толщина 0,5 блока. Большая площадь остекления деревянные рамы и стклопакеты. Комната 30м высота 2.7м. Стиль шале. Идеально вписывается бавария призматик. Но! Есть большое но! Единственное место куда ее можно всунуть с двух сторон ограничено несущими деревянными столбами. Расстояние между ними 770мм. Сзади места 900мм до стены. В магазине сказали обошьешь столбы негорючим материалом и все будет прекрасно, дескать боковые стенки греются не очень. Нужно авторитетное мнение. Да -нет и если очень надо то как. Или другую печку выбирать. Но эта прям любовь с первого взгляда. Да, с трубой проблем не будет, выводится хорошо. Благодарю за советы, идеи и критику. С уважением Михаил
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По инструкции производителя расстояние от поверхности камина до незащищенного дерева - 800 мм.
    до защищенного можно сократить... Но наверное не менее 200 мм.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    (770-718)/2=26мм Маловато будет.
    Не у верен, что это будет по инструкции производителя :cool:, но...
    Раз у вас - сплошной пафос... я бы взял медный лист #2-3мм, его бы декоративно отчеканил (пафосно), состарил, почернил и т. п... Загнул Г или П-образно и на расстоянии 26/2 разместил бы между колонной и печью. С воздушным зазором... Ну там... на изоляторах для открытой ретро-проводки или паре гаек например или других проставках из любого несгораемого материала. Полагаю, это столбы обезопасит от перегрева.
    Главное не забывать пыль за листами убирать регулярно. Там узко и будет копиться, а это - плохо...
    На вопрос - не забить ли этот промежуток чем-то типа стекловаты отвечу: лучше зазор оставить проветриваемый (со всех сторон, особенно снизу и сверху). :um: Ну и рукой сможете подлезть пощупать... Контроль, короче и регулярная уборка пыли (пылесос? ветродувка?) Без дураков - вот это серьёзно...
    Ну можно сделать менее пафосно - но примерно так же... (люмель, нержавка) Но - смысл?
    P. S. И это - ИМХО, ... зуб не дам и в суд ни свидетелем ни обвиняемым не пойду :love:
  4. Шишкинс
    Шишкинс
    Шишкинс
    Благодарю сердечно за советы
