Установил камин Бавария призматик
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Gerasim33, 19.06.13.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Однако вентиляция с "Конкретной тягой через 200ку !?"
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Господа ! А какова температура задней стенки печи ?
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Подскажите пожалуйста ! Что и как можно оперативно снять с плиты, для облегчения такелажных работ (по переноске плиты из магазина в машину) И каким инструментом необходио запастись для этого ?
  4. Ал Сергеевич
    Ал Сергеевич
    Ал Сергеевич
    Magadan, Russia
    Снимаем чугуняку. Для этого откручиваем один болт с шибера. Потом достаем фурнитуру, если в магазине печь расчехляли от заводской обрешетка - обязательно. Снимаем дверь с петлей. больше там вытащить ничего не получиться.
    ф200 там обязателен. можно заузить только на 180, но может стекло там и коптиться. не забывайте, это заводское исполнение. соотношение топочной и дымохода сделано не от балды. Призматиик, в принципе, размерами как каминная топка. следственно и диаметр каминной топки. Второго шибера не надо.
    Задняя стенка очень сильно нагревается, так что теплоизолируйте стену. обязательно
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо! А шамот можно как-то извлечь из топки ? Или он там намертво переделан? Слышал что кто-то плитку боковую снимал, но могу перепутать много печей уже перечитал :)
  6. Ал Сергеевич
    Ал Сергеевич
    Ал Сергеевич
    Magadan, Russia
    Снимается. Только аккуратно. Одной пластиной не продают, а комплект стоит конских денег. Лучше понапихайте туда картона много, чтобы расперло.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А как снимаются шамотные пластины (какие нюансы)? кто нибудь знает?
  8. Maxipios
    Maxipios
    Maxipios
    Saint Petersburg, Russia
    Год аккуратной эксплуатации. Треснула чугунная плита в двух местах. Начал заедать шибер.
    Заводской брак, наверное. Разочарован.
  9. Ал Сергеевич
    Ал Сергеевич
    Ал Сергеевич
    Magadan, Russia
    Мы с боковых начинали. Завтра на работу приду посмотрю.
    Скорее всего. Сколько продавал - нареканий нет. Правда, всегда комплектовал с вертикальным дымоходом, а там ставили отдельный шибер. Водица на плиту не убегала?
  10. Maxipios
    Maxipios
    Maxipios
    Печь с вертикальным дымоходом. На плиту не ставили ничего вообще - аккуратно топили. Поеду на дачу - сфотографирую трещины.
  11. Ал Сергеевич
    Ал Сергеевич
    Ал Сергеевич
    Magadan, Russia
    Да. с боковых. Аккуратно берете за низ и вытягиваете. потом задняя, потом низ. боковые пометить надо, чтобы не перепутать. С другими проблем не будет
  12. Влад54км
    Влад54км
    Влад54км
    Добрый вечер. Хочу посоветоваться. Пару лет назад поставил в дом из бруса 6 на 12 (второй этаж отсекается) данный аппарат. Изначально задействовать теплообменник не планировал. Продавец сказал, что печь рассчитана на 100 квадратных метров, и на моих 72 мне будет жарко. Я решил что жару зимой я как нибудь переживу и взял печь. В общем по нулевой температуре печь в течение 6 часов (больше как я понял топить нельзя) печь максимум нагревает дом до 22 градусов. Далее падение температуры печи и соответственно температуры в доме. В общем без конвекторов ну никак не получается. Мне кажется что при топке печь очень мало отдает тепла. Боковые стенки нагреваются только через 4 часа. Может я что то не так делаю? Лидер закрываю на 45 градусов. Если нет нормального огня, то печь просто комнатной температуры. В общем не так я себе представлял её работу. Буду благодарен за ответы и советы, а также за ваше мнение.
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Как-то оптимистично !
    У меня 6х9 и потолок 2,2 За 2 часа нагревает так, что можно куртку и кофту снять ...
    Притом, что я одну комнату еще закрываю, чтобы тепло на нее не тратилось :)
  14. Влад54км
    Влад54км
    Влад54км
    Как вы топите? Опишите. Оптимистично? Это продавец так сказал.
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    в воскресенье вечером очищаю топку от золы и гвоздей ...(топлю пока обрезками досок от стройки)
    Кладу доски горизонтально (параллельно дверце) почти до верха... Справа и слева обрезки /обрывки гофрокартона (тоже остатки от стройки) закрываю дверцу и еду доМой .. :))
    В Пятницу почти ночью приезжаю ... Сразу поджигаю. (с полностью открытой задвижкой) (шибер у меня сверху голой трубы - между сендвичем и первой трубой) Разгорается почти моментально.
    Потом только загоняю машину во двор и разгружаю стройматериалы и продукты ...
    Гогда печь полностью разгорелась - немного задвигаю шибер (наблюдая за огнем ... когда чуть чуть уменьшается горение - задвигать перестаю)
    Беру баклажку разливного ... Ужинаю салатиком из Карусели под телевизор с DVBT-2
    Когда остаются угли и огня уже нет задвигаю шибер, оставляя где-то четверть отверстия и иду спать ...
    До утра не замерзаю :) Утром немного прохладно, но терпимо !
    Затапливаю еще раз и до вечера тепло !
    Электроконвекторы в эту осень еще не включал !
    С задвижками на дверце пока не игрался ! Полностью открыты.
