Установил камин Бавария призматик
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Gerasim33, 19.06.13.
  1. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Прошу совета. Планирую установить камино-печь с водяным контуром. От неё пойдёт СО на антифризе по 1 этажу, однотрубка - ленинградка. Мешают 3 двери, трубы будут проложены то вверх то вниз. Можно так делать или нет ...
  2. Bionder
    Bionder
    Bionder
    В верхних участках будет скапливаться воздух. Нужно делать спуск воздуха или убирать подъем.
  3. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Спасибо. Со спуском воздуха понятно (в верхних точках будут спускные краны, я так и хотел делать), подъём убрать нет возможности - 3 двери, не обойти. Вопрос - так будет работать эта система с насосом или нет, вот в чём вопрос ...
  4. alexlord
    alexlord
    alexlord
    Красноярск
    Не стал лезть в эту тему создал свою. помогите советом хочется сделать гравитационку... вопрос как правильно.
  5. Bionder
    Bionder
    Bionder
    C насосом будет, во всяком случае подъем не помешает системе.
  6. макс_9051962770
    макс_9051962770
    макс_9051962770
    @Ростислав1985,
    @Ростислав1985, @Ростислав1985,
    Добрый день! Вчера заказал камин Бавария с теплообменником. Прочитал форум. Если не трудно распишите подробно в каком порядке устанавливали. Что и за чем расположено. Хочу нанять работников на установку. Что бы ни чего не пропустили. Спасибо!
  7. sokot8
    sokot8
    sokot8
    Питер
    Всем привет, скажите хочу поставить эту печь на первом этаже и установить батареи в подвале и на втором этаже.,возможно так?
  8. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    возможно но циркуляционный насос помощней поставить и разводку труб продумать
  9. sokot8
    sokot8
    sokot8
    Питер
    Система однотрубная будет, волнует то что две батареи будут на три метра выше печки, а другие две ниже печки на два метра. расширительный бачок открытого типа будет.
  10. Maik2005
    Maik2005
    Maik2005
    Здравствуйте. Прошу прощения если, может быть, не совсем по адресу. Товарищи обладатели этого очень не плохого камина, подскажите линейные размеры самого теплообменника, диаметр, толщину трубы и если не сложно длинну. Заранее спасибо
  11. Maik2005
    Maik2005
    Maik2005
    Похоже тут всё мертво'...:(
  12. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    @Maik2005, просто сейчас не сезон, печку не топим и она забита всякими не нужными бумажками (для розжига), но специально для вас я вытащу все бумажки и обмерю. НО это будет только в понедельник т. к. доступ к форумхаусу у меня по будням. П. С. думал тут кто-нибудь другой возьмёт и обмерит...
  13. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    @Maik2005, У меня стоит труба по форме напоминающей полотенцесушитель. Толщина на вид как 32 ПНД. Я в трубах не очень разбираюсь. Если не забуду попробую снять размеры и толщину трубы.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Очень нравится печь ! Но Очень смущает 200я труба !
    Не выдувает ли все тепло через такое сечение к утру ?
    Кто нибудь ставил доп шибер на втором этаже, дабы не выдувало все тепло из дома ?
    Есть неплохие конкуренты этой печи с мЕньшим диаметром труб, но чтобы выполнялись все три условия (верхний дымоход, плита и теплообменник) - Только эта !
    Так ли нужны эти 2 фичи как плита и теплообменник для дачного домика в 54 квадрата ?
  15. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Вентиляция же все равно нужна, иначе душно. Если через печь воздух отработанный не уходит, значит прийдется окна на микропроветривание ставить.
