Установил камин Бавария призматик
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Gerasim33, 19.06.13.
  1. Gerasim33
    Gerasim33
    Gerasim33
    Всем доброго... 11 июня поставили у родителей на даче камин Бавария призматик, ставили вдвоем с отцом, вся процедура заняла примерно 1,5 дня и только из-за того, что много времени потратили на поиски асбестовой ткани - в итоге ее не нашли, пришлось купить асбестокартон. Технология установки достаточно простая: отступить от стены, положить на деревянный пол асбестокартон, лист металла 3 мм (я вот думаю не опрометчиво ли мы поступили? может надо было сделать небольшой бетонный подиум?) вырезали отверстия для фланцев и труб между первым и вторым этажами, между вторым и чердаком, а вот между чердаком и кровлей просто пробили отверстие, в шифере и обрешетке и обложили отверстие асбестом.
    Самая большая проблема это стыковка сэндвич труб, т. к. они не отцентрированы и очень плотно забиты утеплителем, стыковать их решили слегка варварским способом: внутреннюю трубу выбивали на пару сантиметров, стыковали с нижней и с помощью грубой силы стыковали внешние трубы. но все-таки мы победили, кстати сделать это без хорошего налобного фонаря было бы очень не просто!
    По деньгам: камин с плитой и теплообменником 30.000, доставка примерно 2000, трубы, фланцы, утеплитель для них, хомуты и прочее 23.000, работа-сами.
    Про печку: ну она достаточно симпатичная, жар от нее очень сильный, хотя и на улице было около 22, тяга очень сильная и топка прогорает быстро, сэндвич трубы тоже разогреваются до приличной температуры и на втором этаже и на чердаке. Подставка под печь разогрелась не сильно. Топок 6 вся печь дымилась и сильно пахла какой-то горелой химией, как я понял обгорала, после 6 топки дров дымить перестала, но запах все равно сильный, думаю со временем пройдет. Подобную печь можно было купить и бюджетнее, но хотелось именно с теплообменником, не знаю на сколько хорошо он работает, т. к. отопление пока не ставили, планируем позже купить радиаторы трубы и циркуляционный насос, хотя сильных надежд на тепло в 2ух комнатах на первом и 2ух на втором я особо не возлагаю.
    К сожалению весь процесс не снимал, снял только конечный результат, в следующую поездку обещаю сфотографировать все более доскональна.
  2. fomaro
    fomaro
    fomaro
  3. fomaro
    fomaro
    fomaro
    Приветствую Вас! Топка камина с теплообменником без заполения системы жидкостью категорически ЗАПРЕЩЕНА:no:. Прогорит теплообменник в камине без жидкости. В паспорте к камину должно быть это указано. Когда соберёте всю систему отопления только тогда топите
  4. Gerasim33
    Gerasim33
    Gerasim33
    Здравстсвуйте, я тоже сперва так подумал, но когда посмотрел убедился, что скорее прогорит лицевая крышка, затем лист отделяющий огонь от теплообменника и плиты, а далее сам теплообменник. Даже для хорошего раскала теплообменника там температуры не хватит.
  5. Nebolit1968
    Nebolit1968
    Nebolit1968
    Вологда
    Gerasim33, а скажите зачем от камина Вы сразу сэндвич поставили? Ведь можно было метровую трубу сначала, она тоже тепло отдает?
    Хочу спросить совета, я тоже хочу поставить печь-камин на место разобранной кирпичной печки. Печь то я разобрал, а начиная от перекрытия до улицы труба осталась кирпичная. Смотрел она в порядке. Можно мне через сэндвич в нее воткнуть камин на 5-6 кВт?
  6. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Сделайте пару фото, тогда можно будет дать советы, а так по описанию сложно.
  7. Madusha
    Madusha
    Madusha
    Gerasim33, как печка? это основной источник тепла и на какое помещение и на какой период (постоянное проживание, наездами)?
  8. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    У меня тоже бавария с теплообменником, пока камин не подключен к отполению боюсь лишнюю щепку или бумажку подбросить так как иначе теплообменик начинает издавать страшные звуки
  9. sidvj
    sidvj
    sidvj
    Хорошосделано, молодцы!
    Тоже установил такую печь, но без теплообменника. Хотелось бы задать некоторые вопросы по эксплуатации, что то я не совсем доволен данной печью, работа печи ну никак не соответствует отзывам по форуму.
    Итак, печь установлена у наружней стены в помещении в 45 кв. метров, дымоход 200мм. выходит через стену на улицу, высота сэндвича 6 метров. Приезжая на выходных сейчас, когда на улице 8-10 градусов, начинаю топить печь, часов через 5 температура увеличивается до 14-15 градусов, думал будет намного больше. Дом лафет 200 мм, в этом году зашил сайдиногом с утеплением 100мм, окна - стеклопакеты, сделано все достаточно качественно. Топлю достаточно сухими дровами, 3 месяца под навесом, ивняк, ольха, береза. Шибер оставляю открытым примерно на половину или чуть меньше. Такое впечатление что все вылетает в трубу как в паровозе, иногда шибер, который встроен в печь, закрываю совсем, при этом стекла быстро загрязняются, и тепла печь дает еще меньше.
    Вопрос почему так греет печка, что не так я делаю? Считаю что печь не отдает свои 14 квт.
    В печи на задней стенке треснули все огнеупорные кирпичи, когда хоолодная, кирпичи свободно двигаются зазор 4-5мм, когда горячая нет зазора и кирпичи аж выпирает - одно вытекает сделано: по дурному, с недостаточным тепловым зазором. Это касается качества изготовления. Да и поддымливает немного при закрытом шибере.
    Вообщем, не особо доволен...
  10. Ростислав1985
    Ростислав1985
    Ростислав1985
    У меня все нормально! Подключил теплообменник и теперь вообще жара в доме! Отапливаю ей 3 комнаты 1 комната 25 м2 вторая 16 м2 и третья 27 м2. В комнате которая 25 м2 стоит сама печь и 2 радиатора по 8 секции, в комнате, где 27 м2 стоит радиатор 12 секции, а в комнате 16 м2 просто открываю дверь и она отапливается за счет комнаты 25 м2.
    2014-01-26 14.50.08.jpg 2014-01-26 14.50.33.jpg 2014-01-26 14.51.00.jpg 2014-01-26 14.51.38.jpg 2014-01-26 14.51.46.jpg
  11. Madusha
    Madusha
    Madusha
    Ростислав. у вас какая жидкость в систему залита? Дом жилой или периодами? чтобы было всегда тепло - нужно постоянно топить или как?
  12. VictorP
    VictorP
    VictorP
    Судя по второму фото, в канистре антифриз?
  13. Ростислав1985
    Ростислав1985
    Ростислав1985
    В систему залит антифриз ("Теплый дом" до -65 градусов). Приезжаем на выходные или на праздники! Перед тем как спать лечь закидываю 4 больших полена, просыпаюсь в 6-7 утра поджигаю печь заново и опять 4-5 полений, а потом уже после обеда поджигаю опять. Можно и по одному полену подкидывать, но я всегда забываю.
  14. Madusha
    Madusha
    Madusha
    А на втором фото что в розетку включено? Или это к отоплению отношения не имеет? И, если не трудно, расскажите. как у вас это устроено. Понятно, что по этому поводу есть специальные темы, но у вас наглядное фото. Мне бы "на пальцах", иначе не пойму(
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Присоединяюсь. Очень интересно, сам хочу в этом году делать нечто подобное поэтому интересуюсь разными вариантами.
