Гараж-мастерская 6х4 с фундаментной плитой
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Andreevev, 19.06.13.
Какие считаете параметры фундаментной плиты логичнее?
  1. толщина 200, арматура 12, ячейка 200
    77,6%
  2. толщина 250, арматура 10, ячейка 200
    22,4%
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Начинаю строить гараж-мастерскую. При всех за и против решение было принято копать плиту вместо обыкновенного фундамента (Размеры 6000х4000х250). Плита с пространственным каркасом: высота 200мм, ячейка 200-250мм, арматура 10мм. Я выложу чертеж там все разъяснено и прописано. НО это самый первый вариант. Пока я готовлю фундаментную плиту чертеж переделаю. А этот чертежик пойдет для тех кому надо гараж размерами 6800х3800
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот чертеж первоначальный. По нему если кому подрйдет можно полностью посчитать стоимость.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Проект переделал - размеры будут таковы как на рисунке. Самое интересное что если использвать просто блок 300х200х600 и класть его 300мм т. е. толщина стенки 300 будет составлять. И брать кирпич облицовочный, но выкладывать блок на ребро т. е. 200мм + 120 кирпич получается одинаково - но зато не надо штукатурить и т. д. и т. п. Склоняюсь пока к бутербродному варианту...
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У меня мастерская, аналогичный вариант бутерброда. Только кирпич внутри, каждый совпадающий ряд блоков и кирпича прокладывал кладочной сеткой.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Был ли зазор между блоком и кирпичом? Фундамент плита?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Зазора нет, всё заполнял раствором.
    МЗФ на сваях буро набивных. Потом внутри стяжка.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    DSC_4099.JPG DSC_4100.JPG DSC_4101.JPG DSC_4102.JPG DSC_4103.JPG DSC_4109.JPG В выходные немножко поработал) Сделал слой щебня 100-120мм, сегодня привезут песок еще 100-200мм песочка положу. Все слой прокладываю через геотекстиль - чтобы не перемешивались слои
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Проштудируя ценники на кирпич и блок. Думаю может выложить из силикатного кирпича и покрасить его фасадной краской? И кто подскажет сколько делать стену из кирпича. Можно ли в моем случае сделать в кирпич?
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если я правильно понял, то м-ду щебенкой и песком проложен геотекстиль - а это зачем?
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Для предотвращения смешивания слоев и вымывание его в последствии
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Вопрос спорный, но ответ понятен.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я у себя во многих местах так уже практикую, но ручаться что так надо полюбому - не буду.
  13. Tommy
    Tommy
    Tommy
    Если песок сверху щебня, то геотекстиль необходим, т. к. песок просачивается сквозь щели в щебенке. Если песок снизу, а щебень сверху, то необязательно. Но в целом это хорошая практика разделять слои разных материалов геотекстилем
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Это пошло с дренажной системы на участке. Когда я прокапывал траншею и укладывал в нее трубу, то траншею обклатывал текстилем укладывал трубу и засыпал крупного щебня а верх уже либо песочком либо той же землей с травой.
  15. batvovan
    batvovan
    batvovan
    Делал похожую конструкцию, НО
    фундамент УШП (для неотапливаемых помещений) 10 см ЭППС+ 10-15 бетон. на него каркасную конструкцию (с утеплением). 3 года полет нормальный. летом прохладно, зимой тепло. плита не треснула. домишко стоит
