Вот такая чудо-печь банная. Печник Александр Рак
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Hаталия, 19.06.13.
  1. Hаталия
    Hаталия
    Новичокчок
    Hаталия
    Новичокчок
    Здравствуйте.
    Решила поделиться неудачным опытом заказа банной печи.
    Как-то изначально у нас не складывалось с печниками. Первый запил в день заказа материала:) срочно были найдены вконтакте ребята, взявшиеся сделать нам идеальную банную печь с закрытой каменкой, с прямым нагревом камней.
    предложили этот вариант http://www.pechkiinfo.ru/books/pech_dlya_bani/02.php
    В итоге получилось вот что:
    вот так печь повернулась на фундаменте:
  2. Hаталия
    Hаталия
    Новичокчок
    Hаталия
    Новичокчок
    [​IMG][/url][/img]
    здесь видно, что печь наклонилась и развернулась так, что пришлось лагу убирать
    А вот, собственно, сам печник Александр Рак. Может, кто привет передаст ему, а то он трубку не берет, когда мы ему звоним.
    Помощник его Владимир есть на фото в группе ПЕЧНИК вконтакте http://vk.com/comfort01.
    Мы уже закрыли глаза на щели, из которых идет дым при протопке, на внешний вид печи с этими доборными кирпичиками, на вываливающиеся уголки из топки, на наклон даже.
    НО самое главное, после 6 (!) ШЕСТИ! часов топки печь холодная, камни тоже недостаточно прогреты, тк в дверцу каменки можно спокойно засунуть руку и нет там обжигающего жара, при подбросе воды просто шипеееение, а не щелчок. Камни, естественно, в саже.
    холодная, подозреваю, от того, что внутри по периметру всей печи лежит жаропрочный лист
    но камни почему не прогреваются? сегодня топили с максимально прикрытой вьюшкой и результат тот же.
    Что теперь делать? перекладывать это безобразие?
    Может, найдется мастер, желающий посмотреть и исправить ситуацию?
    Зовут меня Наталия, телефон +79657975270
    Печь живет на Приозерском шоссе за Агалатово.
  3. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Доброе утро!
    Конечно хотелось бы посмотреть порядовку (надо было фоткать, примерно ряда через два), но дело уже сделано. Скорее всего жар из топки выходит не через каменка, а через еще один вытяжной канал, а этого не должно быть. Должно быть как то так
    Выход один - ломать до топки и по новой.
  4. Hаталия
    Hаталия
    Новичокчок
    Hаталия
    Новичокчок
    Порядовку они фотографировали. Но делали они вот эту печь. С небольшими отклонениями, но суть та же.
  5. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    А поконкретней, на чем лежат камни в каменке
  6. Hаталия
    Hаталия
    Новичокчок
    Hаталия
    Новичокчок
    Камни на вот таких швеллерах. Сегодня поедем смотреть с другим печником и фундамент и все остальное :(
  7. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    значит где-то есть более свободный канал для выхода жара из топки, а не через каменку.
  8. Ulfzart
    Ulfzart
    Ulfzart
    Чем дело закончилось?
  9. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Очень похоже на то, что человек, который делал эту печь, поддавал на рабочем месте, а вы и не заметили.
  10. westonek
    westonek
    westonek
    Как вариант - может камни слишком плотно уложены?
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Может печник сделал пластическую операцию? Судя по инструменту (шпатель) он узбек или таджик. Именно таким способом (инструментом) ведут кирпичную кладку гасторбайтеры.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот Вы так загнули...
    НЕ знаю сколько всего вместо мастерка шпателем пользуются печников...
    Но я - точно узбек (гастробайтер)!
    т. к. использую для кладки печи, а так же монтажа дымохода Шидель именно шпатель...
    Раньше часто просто ручками месил и мазал, но после нескольких химических ожогов от наших современных смесей предпочитаю шпатель.
  13. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Наталья сочувствую вам, думаю перекладывать, нет ни чего хуже чем переделывать, да и дороже выйдет.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вообще схема печи - ущербная!
    И такой фигней завазен весь интернет.
    Очень много схем не работающих и дымящих печей.
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Этот как бы печник преступно безграмотен! Результата неработоспособной схемы печи Вы уже имеете.
    Между внутренним шамотным ядром проложен базальткартон - отличный теплоизолятор. Так с чего греться печи?
    Настораживает то, как банная печь врезана в деревянную перегородку. Обычно делается разделка - стеночка шириной в 1 или полкирпича между деревом и кладкой печи. Правда, тут печь двухконтурная, формально минимально необходимые 26см будут. Но сколько было рассказов про пожары бань от банных печей и дымоходов...
