Как лучше организовать фильтрационный колодец
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Maur_ice, 19.06.13.
  1. Maur_ice
    Maur_ice
    Maur_ice
    Тюмень
    Добрый день
    Читал много форум на тему создания септика.
    И сейчас когда дело дошло до его создания возникло несколько вопросов.
    Исходные данные: жить будет 4 человека круглый год. Душевая кабина, стиральная машина, две раковины, унитаз. Почва: 60 см чернозем, затем суглинки [рассыпчатая консистенция, как будто глина с песком в перемешку, но песка побольше]. УГВ на 2.10
    Изначально хотел сделать септик из колец. Одна емкость накопительная и фильтрационный колодец.
    Теперь когда ясно, что вода выше, чем ожидалось, нужно придумать, что то другое.
    Вопросы:
    1. Можно ли использовать в качестве фильтрационного колодца 1 кольцо по глубине и утеплить сверху, возможно установить 2 рядом, для увеличения площади [тест на впитываемость грунта сделаю сегодня].
    2. Можно ли для накопительной камеры использовать емкость металлическую, чтобы не заниматься вопросами герметизации колец. Емкости продающиеся для выгребных ям подойдут?
    2. а. Нужно ли добавлять камеры в металлической емкости учитывая ос-ти данной конструкции? Хотя по Ратникову, на наш объем стоков и одной достаточно.
    3. Чем гидроизолировать примыкание трубы канализационной с емкостью? В форуме не нашел ответа.
    4. В траншее с трубой нужно подсыпать уровень, можно ли это сделать тем грунтом, который выкопал экскаватор? Он там немного глубже взял чем нужно.
    5. Можно ли утеплить трубу и септик листами пенопласта.
    6. Нужно ли металлическую емкость закреплять к якорю?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Как нарисовано делать нельзя. Из септика нельзя качать насосом - в нем должен быть постоянный уровень воды.
    Фильтрационные колодцы лучше делать максимально мелкими (насколько это возможно с учетом промерзания и т. п.)
    Металл - плохая идея для септика. Вряд ли он долго проживет. Имеет смысл только в том случае, если есть какая-то емкость, доставшаяся даром (или почти даром).
  3. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    почему?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Чем глубже - тем меньше кислорода, плотнее грунт и т. п.
