Строительство колодца и ввод трубы ниже уровня промерзания. Вопрос
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Alfizik, 19.06.13.
  1. Alfizik
    Alfizik
    Alfizik
    Здравствуйте. На даче имеется колодец с деревянным срубом. Деревянный сруб сгнил. Специалисты сказали, что имеет смысл копать новый колодец на бетонных кольцах. Раз такое дело, хочется сразу сделать и водопровод. В связи с этим у меня возник ряд вопросов.
    1. Прокладывание трубы. В существующем колодце уровень воды колеблется от 5 до 0 метров ниже уровня земли. Кроме того, поверхность воды в колодце зимой замерзает. Соответственно, надо сделать так, чтобы вода в трубе, идущей к насосной станции не замерзала. На форуме рекоммендуют использовать трубу ПНД32 и закопать ее ниже уровня промерзания(~2 м), там же сделать ввод трубы в колодец. Некоторые пропускают ПНД внутри толстой стальной трубы. Насколько я понимаю, это делается для того, чтобы поврежденную ПНД можно было заменить без трудоемких земляных работ (выдернуть, новую вставить) Есть ли в этом смысл или ПНД достаточно надежна и не повреждается при замерзании осавшейся в ней по каким - либо причинам воды?
    2. Слив воды перед долгим отъездом. На форумах предлагают для этого использовать кран с длинной ручкой, расположенный в колодце под водой. У такой системы вижу два недостатка. 1. В такой схеме вода сольется только до уровня воды в колодце, следовательно, если на поверхности воды образуется корка льда, вода в трубе тоже замерзнет в том месте, где труба выходит из воды. 2. Если длинная ручка крана вмерзнет в лед, как ее поворачивать при необходимости? Предлагаю для критики другую схему, не требующую размещения в колодце запорной арматуры (см рисунок). Рядом с обратным клапаном, расположенным в колодце, от трубы ПНД делается отвод тонким морозостойким шлангом диаметром (внутренним) 3-5 мм, рядом с насосной станцией тоже делается отвод для подключения ручного шинного насоса. В нормальном режиме работы вентили K1, K2,K4, K5 закрыты, а К3 - открыт. Когда нужно слить воду из системы, закрываем К3, открываем К2, К4, К5, накачиваем в трубу воздух с помощью шинного насоса, при этом вся вода, находящаяся в трубе ПНД, выдавливается воздухом через тонкую трубку и К2. После этого закрываем К2 и К5, открываем К1. При этом в системе остается большое давление воздуха, которое не дает открыться обратному клапану V1, а вода из тонкой трубочки стекает обратно в трубу ПНД. Всилу того, что диаметр этой трубочки значительно меньше диаметра ПНД, уровень воды в ПНД будет значительно меньше уровня воды в колодце.
    3. Стоит ли сейчас проводить трубы к новому колодцу или стоит подождать (сколько) пока кольца осядут?
  2. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Вы трубу хотите закапывать ниже уровня промерзания, соответственно вода в ней замерзать не должна и сливать её не надо. Предусмотрите только слив из системы в доме.
    Если сделаете плотно закрывающуюся, утеплённую крышку на колодец, то и в колодце вода не замёрзнет.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Прокладывать ПНД внутрь трубы излишество и расточительность. Смысла не имеет (в большинстве случаев).
    ПНД выдерживает несколько циклов замерзания.
    В моём опытном образце:)] раз 10 уже замерзала при этом повреждений не было.
    Но это опыт не строгий и НЕ СЛЕДУЕТ допускать замерзания воды в трубе НИ КОГДА.
    Уровень воды в колодце перед сливом её из системы можно и понизить. :)
    А после слива закрыть кран.
    Для этого рекомендуется оставить в колодце включенную лампочку на ночь. Или использовать любой другой теплогенератор.
    Вообще, такого случая не припомню. А таких систем смонтировано НЕ МЕНЕЕ 200 штук.
    Может пластик плохо примерзает к льду? :)
    Или колодец мало у кого так сильно промерзает? Ведь его всё же утепляют!
    Ничего не понял.
    Видимо устал.
    Может с утра попробую осилить Вашу идею.
  4. Alfizik
    Alfizik
    Alfizik
    Ясно. Спасибо за информативные комментарии. А систему для продувки магистрали все же попробую сделать. Тем более, она не дорогая и ее можно будет всегда переделать если что.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Принцип действия Вашей схемы таков:
    1. Нагнетаете воздух. (Ручным насосом будет тяжело и долго, лучше тогда компрессор применить).
    2. Вода под давлением нагнетаемого воздуха подымается к крану К-4 и при его открытии истекает из него при этом вода замещается нагнетаемым воздухом.
    Правильно?
    Не уверен, что будет гарантированный слив.
    Так же, я против использования шлангов в КАПИТАЛЬНЫХ системах водоснабжения.
    Сложной получается сама процедура слива для обычного пользователя.
    Можете, кстати запатентовать идею, если она нова.
    Да и патентный поиск покажет другие идеи в решении этой задачи.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Согласен, без бутилки не разберешся.
    Придерживаюсь такого же мнения. Поднять воду вертикально насосам думаю не получится. Да и с компрессором под вопросом.
    Я делаю слив в колодце и его (колодец) утепляю. Работает нормально.
  7. Alfizik
    Alfizik
    Alfizik
    Ladomir, да принцип действия именно такой. Только вода истекает не из К-4, а из К-2. К-4 нужен для слива воды из насосной станции и части водопровода, которая находится после насосной станции. Под шлангом я понимаю тонкую морозостойкую трубку, которая используется в системах пневмопривода. Та же ПНД, только очень маленького сечения. А почему тяжело и долго? У меня же не стометровая скважина, а всего то 7-метровый колодец. Соответственно, чтобы вода выдавилась нужно всего то 0.7 атм. и 15 м трубы ПНД. Хорошему насосу это 20 "качков"
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Попробуйте сделать как придумали.
    Может действительно будет не сложно.
    Тогда отпишитесь по результату здесь.
    Всё новое нам интересно!
    Удачи!
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Колец не жаль? А если льдом порвет? По моему первое что надо сделать, так это утеплить кольцо и крышку теплую не забыть.
  10. Alfizik
    Alfizik
    Alfizik
    Караванбаши, вот даже как? Тогда точно буду утеплять. Врпочем, надо сказать, что колодец выкопали вчера, соответственно, вода в нем еще не успела замерзнуть. Может быть, шахта без дыр и хороший "домик" без щелей не даст ему замерзнуть. Старый то колодец такой старый.
  11. Alfizik
    Alfizik
    Alfizik
    Ну что, система слива воды методом прокачки смонтирована и работает хорошо. Вся процедура слива занимает около 2 минут. Если кому интересно, распишу подробно что и как я делал.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Интересно.
    Расписывайте!
  13. Alfizik
    Alfizik
    Alfizik
    Вот подготовил пару файлов. Думаю, там все понятно. Скоро будут фотки.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Alfizik
    Спасибо за Технически грамотное описание Вашей идеи!
    Моё мнение:
    Такая технология имеет право быть и реализовываться на практике, но она сложней типовой.
  15. Гравити
    Гравити
    Гравити
    Саранск
    Стальная труба которую вы видели торчащей в колодец это предохранитель полиэтиленовой трубы от срезания при усадке колодезных колец. А вовсе не чехол.
    Хотите сливать воду - не ставьте на глубинный насос обратный клапан.
    Она сама будет всякий раз стекать в колодец. А что бы не пустел гидроаккумулятор поставьте клапан у его входа.
