Плита для монолитного дома
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Степнчук, 19.06.13.
  1. Степнчук
    Степнчук
    Степнчук
    Уважаемые Господа!
    Прошу высказаться по конструктивным решением нашего проекта. Дом 7*15, Что обусловлено особенностями участка и размером недорогих плит, которые у нас есть. Цоколь. Конструктив - монолитный бетон + Утеплитель +Бетонные Блоки несъемной опалубки. В Доме много свободного пространства. Кровля односкатная.
    Фундамент планируется делать - Утепленную плиту. Грунты - Песок
    Буду рад любым дельным советам и замечаниям.
    Здесь материалы
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бассейны не делал, но если б делал, то залил бы сначала плиту, а сверху её поставил бы бассейн. Кроме этого, будут сложности с широким окном и лестничным проёмом. Чем перекрыватся будете?
  3. Степнчук
    Степнчук
    Степнчук
    Неудобно в бассейн залезать будет если от весь сверху будет) Перекрытия - плиты заводские 7*1,2 - достались по случаю - от них проект и рисовали...
    У лестниц плиту будем резать
  4. Степнчук
    Степнчук
    Степнчук
    На месте окна планируются Трубы металлические в качестве колонн. В подвале и на первом этаже вдоль лестницы - несущая стенка. В подвале также посередине стена для распора.
    Лестницы будут легкие, если вдруг в подвал не найдем дешевый бетон)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык, пол можно приподнять.
    Плиты какой серии?
  6. Степнчук
    Степнчук
    Степнчук
    по-поводу приподнять как-то не сообразили) может и правда так логичнее будет - по крайней мере для прочности конструкции.
    Плиты ПК 70-12-8 ATVTA
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нельзя их обрезать.
  8. Степнчук
    Степнчук
    Степнчук
  9. Степнчук
    Степнчук
    Степнчук
    Но ведь, они вроде не напряженные?
  10. Степнчук
    Степнчук
    Степнчук
    У нас там рядом с лестницей кусок получится 5,78*3,5 Его заливать лучше или плиты положить 5,8 ?
  11. Степнчук
    Степнчук
    Степнчук
    Посмотрел, по темам - пилить действительно нельзя... Но мне 800 кг нагрузки то не надо, и 300 вполне хватит. Все-равно не стоит?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не стоит, у Вас же всё ещё в стадии проекта, проще его изменить, чтобы плиты не резать. Например запроектировать прямоугольный эркер под лестницу.
  13. Степнчук
    Степнчук
    Степнчук
    Вопрос как в наш дизайн этот эркер вписать... Можно ли например кусочек деревянными перекрытиями сделать?
    А что скажете по поводу балки в месте опирания большого стекла на первом этаже - Хватит ли там одной железной трубы посередине и двух жб балок по 3,5 метра. Бывают ли балки больше 7 метров?
  14. Степнчук
    Степнчук
    Степнчук
    И еще вопрос- домоноличивать лучше в одном месте большой плитой или в нескольких маленькими?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачем, куда? Всё плитами и перекроится + возможно монолитный участок будет и/или ж/б балка, порисуйте-подумайте просто. Ну а дизайн, не думаю, что такой дизайн дома, может в принципе что-то испортить:|: Эркер наоборот хоть как-то украсит.
    На эту железную трубу расчётная нагрузка порядка 15тонн;) Поэтому колхозить не советую.
