РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, как правильно устанавливать верхние уличные наличники в доме из бревна, я имею ввиду герметизацию щели между наличником и стеной (бревном) ведь при дожде вода потечёт по стене на утеплитель над обсадой, по обсаде на монтажный шов из пены (рама-обсада)
Но ведь в сильный дождь вода потечёт по брёвнам прямо в щелку под верхний наличник . У меня стоит обсада закрыта рамой с натянутой гидроизоляцией, вроде вехняя часть рамы прилегает к бревну наподобие наличника, но в сильный дождь увидел потекло - мама не горюй! Вот я и задумался, толи щель герметизировать как-то, толи над верхним наличником ставить отлив, и не просто ставить, а врезать в бревно. Гемор, а как ещё-то? Из чего у вас наличники, какая ширина верхнего и остальных? Спасибо!
Наличники клеенка, ширина 20 см. вроде. Заказывал в Шувое, они же и ставили. Верхний наличник достаточно плотно прилегает к бревну, но конечно если из шланга сверху начать лить, вода попадет куда захочет )
Так не хотелось бы! Как-то надо герметизировать. Визуально верхние наличники шире остальных. Красить будите в какой цвет?
На данный момент эти щели проложил утеплителем трубным, серые такие колбаски). После усадки хочу герметиком типа Реммерс залить.
Делать одноэтажный дом! С двух сторон карнизы будут укрывать от дождя, а с фронтальных сторон раньше, да и сейчас многие делают "ложные карнизы", соответственно окна будут так же укрыты. Ну а раз такого нет, а дождь мешает, то делать по типу отлива тогда. Ну или как вариант делать такие наличники, чтоб с верху была доска, которая выглядела и служила по типу крыши.
С. Е., поправьте уже, наконец, название темы! Неужели глаз не режет: ВОРОВАТЬ НАЛИЧНИКИ. Я считаю это неуважение к форуму.
ОЙ, не вижу! Подскажите как это сделать? Симпатишно! В следующий раз А я хочу проклеить со стороны улицы полосками тайвека на влагостойкий пва. Надо провести эксперемент: одно окошко пролеить и пополивать из шланга типа сильный дождь так и сделаю!
Эксперимент прошёл удачно. Нарезал Тайвек нужного размера (чтобы потом наличником всё закрыть) смазал водостойким пва верхний край 5-6 см (на бревно) и нижний край 3-4см (на обсаду) отметил центр обсады и центр полоски тайвека и совместив риски приклеил сначала нижний край полоски по краю обсады и затем верхний к бревну. Всё проделал изнутри помещения (второй этаж) Всё ровно и держится отлично. До этого провёл эксперимент на куске бревна, поливал водой из лейки, всё держится, вода под тайвек не протекает.
Добавлю инфы: во время сильного дождя и бокового ветра потекло над одним окном из пятнадцати. Причина: горизонтальная полоса тайвека была из двух частей по метру с небольшим нахлёстом (удобнее клеить, думал ничего страшного) в него и проникала вода. Устранил проклеив стык двух половинок, да ещё сверху заплатку поставил. Больше не течёт. Во всех остальных местах проклейки тайвеком сухо как в сахаре
