Утеплить скаты фронтона, как?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Aydar, 18.06.13.
  1. Aydar
    Aydar
    Aydar
    При строительсве мансардной двускатной кровли появился вопрос. Площадь крыши утепляется ватой, а скат самого фронтона из кбб остается без утеплителя сверху, это нормально?
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
  3. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    От конструктива зависит, если слой: вата + вент. зазор над ватой достаточный, то мостика холода в проблемном угле не будет.
  4. Aydar
    Aydar
    Aydar
    У вас на картинке каркасник, тут всё ок.
    У меня конструктивно выходит что с фронтовой стороны будет утепление ватой, а сверху самого фронтона тоже утеплитель заложить наверно нужно?
    Почему ненужно?
  5. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Это не каркасник, поиск выдал что фронтоны из керамзитобетона.
    Aydar, сфоткайте или нарисуйте в пропорциях проблему.
  6. Aydar
    Aydar
    Aydar
    Погуглил этот вопрос [​IMG]
    Наверно что-то такое нужно делать, эппс крепить, который розовый.
  7. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Если толщина пирога крыши значительно меньше ширины КББ фронтона, то торец фронтона лучше утеплить, т. к. в месте стыка получается мостик холода.
    У себя в мансарде фронтон не утеплял, а только накрыл мембраной, но у меня толщина пирога крыши практически такая же как у фронтона.
  8. Данич84
    Данич84
    Данич84
    Магнитогорск
    Поддерживаю тему!
    Фронтон выложен из шлакоблока 50% пустотности, планируется утепление сверх ПСБС-25Ф, вопрос по скатам, как утеплить и надо ли. В дальнейшем планируется утепление под мансарду, утеплять буду по зеленому контуру с рисунка [​IMG]. Посоветуйте пжста!
  9. Данич84
    Данич84
    Данич84
    Магнитогорск
    Апну тему! может есть кому, что посоветовать?
  10. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Зеленым цветом так понимаю утеплитель.
    Я бы так сделал, естественно с соблюдением всех рекомендаций производителей пленок:)
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Фронтон в холодном треугольнике можно не утеплять. Утеплить немного выше пирога.
    В пределах теплого контура, конечно нужно.
