1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Возможно я думал не об м3 кислорода а в кГ. Горит же кг дров, кг кислорода а не м3 или я не прав? То есть все должно быть в одном размере
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Они и так не подводят. Взять пропелер впа 120 и впа 117 с начинкой ебм папст. Начинаеш выставлять контролер по кубам (душиш смертельно, ибо сильны), видиш разную работу. Как обяснили, то ли какая то нелинейная, то ли линейная зависимость .
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вот по вентам https://neftegaz.ru/standarts/view/946 Да душить вент это еще та замутка, особенно если он не рассчитан для работы в режиме регулировки. Поэтому тот же Куензел ставит два вента.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Все то верно, только Вы же сначала не указали, что 1.2-1.4 имели в виду кислород воздуха, которого если не ошибаюсь 20%. В итоге то на то и выходит.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    гы, это слишком заумно
  6. Stann
    Stann
    Stann
    согласен
    :hndshk:
    НО все равно Игрека еще попрошу проверить...а то я такое могу насчитать :)]
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не нужен никакой вент для 7 киловатт мощи. Stann, у Вас будет одна проблема - как задавить тягу трубы, если пожелаете уменьшить снимаемую со своего котла хотя бы вдвое, до 3,5 квт.
    При таких малых мощностях рулит управляемая заслонка. Пусть хотя бы и через РТ.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я вообще не понимаю почему такое пренебрежение регулятором РТ или они по качеству разные?
    наблюдал работу ESBE, так шепчет просто песня
    сейчас лежит у меня коробка вентиляторов
    потому как поборов за 3 месяца проблему с воздухом,
    думаю уже о шибере на 6 метровой трубе даже на 30-ке
    а о семерке даже и думать не стоит
    пустая трата времени
    можно просто поставить автоматику безопасности и дистанционного контроля
    и если уж чешется убрать РТ, то поставить просто сервопривод на заслонку ПВ,
    правда вчера был в магазине спорттоваров и рука потянулась купить насос для накачки матрасов
    орет зараза, но дует немного и с большим напором
    пойграюсь с ним немного...:)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Очень сложно добиться 3,5 кВт, нужно иметь железные нервы проектировщика и очень лояльного монтажника, который будет переделывать все 50 раз :)]
    Речь конечно не о режиме старт-стоп
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Для стационарного процесса, ну или скажем вяло текущего, РТ -сила.
    Но как всегда, ситуации, как в театре действия, меняются, и если быстро, то
    РТ не в силах уменьшить ил увеличить кол-во воздуха достаточно резко, а если еще хочешь подать воздух в разные места, да еще в определенной пропорции, он вообще не помощник.
    Ну и есть данные что РТ тоже шалят с качеством.
    Я выполнил только предварительный структурный анализ системы управления. Буду
    1) регулировать
    -подачу ПВ
    -части ВВ (при надобности)
    2) управлять насосом обратки
    3) управлять насосом бойлера
    4) управлять электромеханическим затвором и насосом от солнечного коллектора
    Этого не выполнишь без контроллера, ну а если контроллер то уже и управление ПВ.
    Только полное управление и контроль обеспечит нормальную работу СО и даст экономию топлива.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо Вам Ув. Игорь за вложенный файл с расчетами, действительно в своих вычислениях я кое-что упустил.
    Как и Вы справедливо заметили, да и Ув. Юрийй и Ув. Алисан в своих постах, будет сложно на малых мощностях регулировать все вентом, очень не хочется усложнять конструкции, но видимо придется в определенные моменты времени вент отключать и отсекать вообще, а регулировку выполнять чем-то другим, как - пока не знаю, но теперь буду думать. При всем этом у меня и труба будет 12 м.
    У меня уже была мысль отказаться от подачи и регулировки воздуха через дверку зольника, видимо придется к ней возвратиться.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    100% :super:.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    :flag: ужасть, еще и вент
    это типа дед мороз в гости пришел?
    Stann, у вас термостаты на радиаторе планируются?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Даже уже есть в наличии.
