1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    При таком расположении, слишком много учавствует топлива. Будет плохо на малых режимах. Вообще, лучше всего в старт-стопе. Тогда все хорошо...
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Это действтительно так: смесь опилок, пеллет и мелких щепок - обьедение для котла.
    Как говорил завкафедрой начерталки во время моей учебы: "Совершенно верно, товарищ - по линии проекционной связи". И я Вам говорю: Ваша мысль, как всегда, верная.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    с чего такие выводы? всё уже работает)
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А как мешать опилки и пеллеты? масса должна быть однородная, иначе траблы при сжигании
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    А Вас, Сергей, поддержать не могу: газовое окно засыпано со всеми вытекающими последствиями. Признаюсь: два раза поступил "на авось" вот каким образом. В шахтных котлах дрова прогорели и я насыпал сверху пеллет по половине шахты. Газовое окно закрылось, газы накопились и взорвались. В Венибе взрыв был - просто хлопок, а потом еще и еще; котел, прочихавшись, потихоньку вышел на режим, но из дому меня чуть не выгнали, потом смилостивились. А вот в Калвисе взорвалось так взорвалось - было слышно за километр - думал воздушные заслонки сорвет, дверцы вывернет.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Я мешал в бочке и засыпал вручную. При подаче шнеком сразу же будет сепарация по фракциям. Да и не только при подаче шнеком. Когда-то подавал очень пыльные пеллеты поршнем - там тоже была сепарация пеллет и опилок: пеллеты всплывали в опилках и сами пеллеты разделялись на мелкие и крупные (крупные всплывали).
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Avia, Это стандартная ситуация. Что опилки, что пелеты нужно сыпать на слой дров, дрова должны быть выше газокна. Дальше ни хлопков ни проблем. Топливо дальше горит в чистом виде. И досыпать вовремя. Дополнительный наклонный колосник, как нарисовал Сергей, и вперед.
    В бетономешалке. Как вариант.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Юрий Алексеевич, в том то и дело, что предполагая неудачный исход, руки сами тянулись к мешку с пеллетами, надеясь на авось. Я бы мог об этом и не писать, надувать щеки и мнить себя крупным специалистом. Пишу о том, что было, а было в первую очередь ребячество: е...нет или нет?
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Константин Васильевич, яж в первейшую очередь пользователь котла, - и чудил с ним такое что и многим в голову не прийдёт) поэтому пишу только более мене проверенные вещи:hello:
    у меня недавно дракон на щепе бабахнул -дымовая труба метров на 5 подскочила)
    Юрий правильно написал-на слой жара (есть кстати и ещё варианты), и замечу, вариант Игрека с зажимающими трубками -для пеллет самое оно:super:
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Сергей, в Вашей искренности и честности никто и не сомневается: Ваши сообщения всегда интересны и полезны. А вот о трубках Игоря я не читал - цейтнот; поэтому и пропустил. Если напомните номер сообщения - прочту с благодарностью.
    Когда мы с Владимир Геннадиевичем испытывали шахтный теплогенератор - взрывом подбрасывало двухпудовый груз, придавливающий крышку, а токари отказывались устраивать там перекур.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Знаете сколько у меня таких авосей было. В этом году топил сухими опилками. Растапливаю, вижу что бахнет, но то времени нет, то дровишек под рукой не хватило, а вдруг пронесет. Ну и получи фашист гранату. Исход прогнозируемый на 90 %. Да, детонация штука не нужная и опасная кроме того что воняет. Когда то мне СТС мастер рассказывал. Сдетонировал 100 киловатный котел, в котельне вынесло окна. Так что нужно акуратно. Особенно на котле с естественной тягой. Ибо хлопок может выкинуть искры в поддувальное отверстие. И если рядом какой то веник лежит или нечто воспламеняющееся легко, то ... это страшно.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Очень интересно и про веник - тоже. Прочел и вспомнил, что в отопительный сезон боюсь, чтобы веники как раз и не загорелись. Когда-то в 70-е годы был два месяца на практике в Запорожье на нынешнем "Мотор-Сич" в заготовительном цехе. Там маятниковыми пилами резали дюраль, магниевые сплавы и титан. Фейерверк искр. В цехе работало два глухонемых. Мастер в начале смены у них проверял дальность расположения веников и щеток. Но эти упертые люди все равно их подтягивали поближе и костры и пожары были через день. А дрались они, выпивши, молча, сопя и до первой крови, но и работники были замечательные.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Но эти упертые люди все равно их подтягивали поближе и костры и пожары были через день. А дрались они выпивши молча, сопя и до первой крови, но и работники были замечательные.
    Хух, посмеялся от души. :super:
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    мы даже замеряли, через поддувало до 5 метров) баклашка 5 литровая враз сжималась, паетаму строгая инструкция розжиг- только дровами, хотя мои истопники "приловчились" и без дров растапливать
    кстати на мелком, был только один пук, сыпали туда, и разжигали как папало, пробовали вызвать бах, и только на сырой щепе пукнуло, щас видео выложу, сколько газу выделялось...
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я вот думаю немного греть входящий воздух. Заслонка вверху нижней дверки, дальше короб, опуск вниз и вхыход. В таком случае хлопок практически не пробьет заслонку или совсем чуть чуть. Вот и тут плюс.
