1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Смотря в торец, буква V заполняет как бы окно, так? Или больше окна?
  2. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Смотря какое количество воздуха подается через колосник. Больше воздуха, больше топлива учавствует в горении и наоборот.
    Топливо находится внизу буквы V. В уголке. Только углы буквы надо расположить как надо. В определенном градусе.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Неужто под 40 градусов? ;) Шучу я...
  4. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Нет. Первый под 45 а второй, который над газ. окном, под 23 градуса.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Т. е. у Вас получилось подобие обращенного дутья, почти как в пиролизнике,
    а воздух снизу просто обтекает, или целенаправленно подается в колосник 45 град?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Тем временем на фирму позвонил, что котелки на деревянных брикетах делает, подающий узел они собирают сами, да и вроде ничего там сложного такого нет, труба, мотор -редуктор -шнек.Все-таки думаю съездить на выходные в магазин по сельхозтематике, так сказать по месту глянуть на эти шнеки и тд.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    я ж уже писал, что на гранулы нужен дополнительный колосник;) и ставить его под углом упирая одним концом на стенку вторым на основной колосник-иначе капец;)
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Уяснил после просмотра альбома :super: ...буде чудово .
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    проблем сжигания пеллет в таких больших котлах практически нет,
    я на предыдущем своём котле с автоподачей топлива, топился наверно месяца три пеллетами, истопники в котельную раз в день заходили) там делать было нечего)
  10. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Воздух подается целенаправленно в колосник. Горит идеально все. Включая и пеллеты. Колосники кирпичные вообще идеально. Теперь камеры дожига практически нет. Широкий диапазон мощности благодаря тому, что саморегулируется слой топлива. Делали другие котлы. Тоже шахтники. Только по другому устроен колосник. Принцып и похожий и нет. Очень хорошо показали себя именно в малых режимах.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Однозначно проверю при первом же удобном случае. Пеллеты в миксе наверное тоже будут хороши.
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Уверен, что для такого топлива как пеллеты нужен другой котел. Вернее другой загрузочный бункер.. Он может быть высоким, но небольшим в сечении. Теплота сгорания пелет в два раза выше чем дров. Поэтому неизбежно несоответствие выделения теплоты при сжигании дров и пелет на одном и том же колоснике (даже если часть его вы закроете).
    Выход из положения давно придуман - дозированная подача гранулированного топлива.
    Недостаток один - ДОРОГО.
  13. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Попробуйте конечно...
  14. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Да не надо ничего дозировать. Чем проще, тем лучше. Высокий, зауженый сверху бункер и колосники под углами...
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Вот как то так, только "изюму" добавть-и будет всем счастье)
