1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Наверное Vladimir1964 имел в виду, что его дробилка производит 1м3 в час...
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Каждый сам решает, что ему выгодно.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У Владимира производство, он оплачивает трех рабочих каждый час. Вот и считает от этого.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вы правильно считаете, Владимир Геннадиевич оговорился, он потом постом чуть дальше написал об этом.
    Закономерность такая, чем больше мощность котла, тем больше площадь окна.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вот этот момент и есть примечательный в Вашем котле. По своей сути, газовое окно служит эвакуатором газа, горелкой. Все остальное выстраивается за этим в свою очередь...
    Горит столько-то топлива, чуть придушив, можно регулировать кол-во газа. Зная примерно кол-во газа за единицу не сложно прикинуть все остальное. Но вторичку тогда надо подавать очень аккуратно...
    Отсуствие топки в прямом понимании этого слова не проблема, важен другой момент а как грамотно обеспечить этот полугазовый режим.
    И тут нам придется вспомнить Ирлех. Для полугазового режима нужна подача ПВ сверху, подавая ПВ под колосник мы поддерживаем как-бы работу горизонтального зеркала, а в полугазе это никчему, я не уверен, на все 100 % ,но думаю что большую часть ПВ в режиме полугаза нужно иметь по всему объему топлива, а не только под колосником.
    Исходя из того, что газовое окно в котле Холмова есть эвакуатор газа, думаю что оптимальным вариантом было бы применение дымососа и синхронная подача ПВ и ВВ.
    Наддув же разрушит правильность полугазового процесса, а применение дымососа отлично скажется еще и применив старт-стопный режим (что кстати с успехом внедрил Ирлех).
    Все это мое мнение, лучше всего свой котел знает Владимир Геннадиевич и думаю он прокомментирует его.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Совершенно верно.
    Поэтому я и критикую попытки "ликвидации полугаза"...
    Точно. Иначе либо получишь засаживание теплообменника, либо обрушение кпд по причине чрезмерного избытка воздуха.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Даже не знаю что и сказать... Оно как-то само сложилось... Если хотите - учуял как сделать... Не по наитию, не методом тыка - а именно учуял... Это несколько иное...
    В порядке лирики. очень уважаю этот котел (не за теплобменную часть. а за красоту, даже изящность решения вопросов смесеобразования).
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    абсолютно согласен. Но в своем конструктиве разумного решения этого вопроса по-началу не нашел. А потом и просто не искал...
    И еще. Если использовать щелеподобные газовые окна - вроде как у меня, то вопрос подачи сверху воздуха естественным образом отпадает. Ибо пространства вполне достаточно для качественного смесеобразования. Горение по внешнему виду напоминает горящие струйки из газовой комфорки. Только цвет другой... В ближайшее время буду вновь стенд запускать. постараюсь продемонстрировать характерное сгорание...
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    С этого месяца отказался от вентилятора, последний раз на этой неделе ставлю. В четверг будущей недели планирую тестировать новый дымосос (центробежный)... Но уже котел, который пойдет на сборку на будущей неделе полностью адаптирован под ДС.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо Владимир Геннадиевич за ответы и комментарии. Теперь я понял, почему Вы решили выполнить котелок с шахтой объемом в 300 л.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не, просто потребитель потребовал.
    Намаялся я с этим слоником, в ближайшие дни отправлю котел...
    тяга неподъемная! Вес за 300 кг. Делал не по рыночной цене. А по рыночной - никто не возьмет...
    Так что оптиум - это шахта объемом 200-240 литров...
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Stann, прилагаю картиночку. правда не совсем свежая. Но достаточно хорошо иллюстрирует горение в моем котле по типу "газовой горелки".
    Примечанеие: горение такого характера на естественной тяге достижимо только в режиме максимальной нагрузки...
    Обратите внимание на характерные признаки "короткого" факела о котором я говорил выше...
    :hello:
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Kholmoff, каое топливо на картинке? И не теплогенератор случайно?
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Теплогенератор. Топливо - конское дерьмо.
    Впрочем. это не принципиально. принципиально - форма пламени в предлагаемом способе сжигания. Оно характеризует почти полное сгорание уже в газовом окне - подобно пиролизному котлу. Поэтому камеры перед теплообменником - вполне достаточно.
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Теплогенератор -это не показатель для котла с водяной рубашкой.
