1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Да, обязательно; и в случае пеллет - тоже.
    Может и затушить. Загрузка очередной партии не только опилок, но и дров требует определенного опыта, природной склонности к такой работе и увлеченности; Юрий правильно сказал - если истопнику все " до лампочки" - как ни инструктируй, как ни учи - будет не горение в котле, а уродство.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Если прогорело до видимых очагов, то да, плотный слой дров и дальше опил. Но дрова всегда должны быть выше газового окна.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Щепа еще красивей. Разгорается так же быстро и горит без поддува.
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А если к этому прилепить шнек для подачи вверх шахты.
    Конечно это касается более приличного котла. К примеру киловатт на 100.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Почему все-таки высота окна всего 40 мм -это дань пиролизнику?
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    слою.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет, не потухнет.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Даже не знаю что и сказать. Ни разу не бахало, если опил загружать прямо на угли и загружать до верха шахтыююю Наполовину не загружал, поэтому может опыта по бахам в этом случае не имею?
    Нет кратеров, если до верха загружать.
    Дрова лишними не бывают, особенно когда угли полупрогорели. Но если в принципе - не обязательно.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Если газовое окно во всю ширину котла - так они завсегда выше газового окна...
    Это точно. Мелкокусковое топливо - оптимальное топливо для таких котлов. и горит хорошо. И насыпная плотность удовлетворительная.
    Будет замечтательно.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет. Это дань расчетом по теплонапряжению газового окна. Берете заложенное вами в расчент теплонапряжение. Делите на мощность котла. получаете площадь газокна. Площадь газокна делите на его ширину и получаете высоту газокна.
    Изначальное влияние от пиролизника в самой идее есть конечно, но только влияние. Если хотите - влияние на вектор мышления.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А меня не так научили:)], плошадь газокна равна мощность (с учетом потерь предпологаемого КПД) разделить на заложенное теплонапряжение:hello:
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Для сжигания древесного топлива в условиях лесной промышленности наибольшее распространение получили топки, основанные на слоевом способе сжигания. Конструкции этих топочных устройств наиболее просты, надежны в эксплуатации и могут быть приспособлены к часто изменяющимся фракционному составу и влажности древесного топлива. Топки, работающие по слоевому способу, наиболее подходящи для автоматизированных котельных.
    Слоевой способ сжигания древесной биомассы может быть реализован путем использования следующих принципов организации работы слоя:
    Сжигания топлива в горизонтальном слое; сжигания топлива в наклонном слое; сжигания топлива в вертикальном слое; кучевого сжигания топлива; сжигания топлива в зажатом слое.
    Сжигание древесной биомассы в горизонтальном слое. Наиболее старым принципом организации сжигания кусковых древесных отходов и дров является сжигание их в горизонтальном слое на колосниковой решетке. По этому принципу работают ручные топки для дров и кусковых отходов. Загрузка древесного топлива на горизонтальную решетку при ручном обслуживании является очень трудоемкой операцией и связана с тяжелым физическим трудом.
    Механизация загрузки мелкого древесного топлива на горизонтальную решетку требует разработки весьма сложного по конструкции забрасывателя топлива. Высота слоя древесного топлива на горизонтальной решетке при работе топки все время изменяется, то существенно затрудняет ее обслуживание. Сжигание древесного топлива на горизонтальных решетках применяется в настоящее время только в топках котлов малой мощности и при печном отоплении жилого фонда.
    Сжигание топлива в вертикальном слое. Этот принцип сжигания является более совершенным. Впервые он был внедрен в практику проф. К. В. Киршем, который разработал топочное устройство с вертикальным зеркалом горения для сжигания дров. Размеры слоя топлива при сжигании древесины по этому принципу стабильны по времени, во время загрузки топлива холодный воздух не проходит в топочное пространство, как это имеет место в топках с горизонтальным слоем, трудоемкость загрузки топлива здесь ниже. Основным недостатком этого принципа сжигания является неодинаковая толщина слоя топлива, который должны преодолеть воздух и продукты горения при движении от колосниковой решетки до зеркала горения.
    Топки с вертикальным слоем целесообразно применять для сжигания мелких древесных отходов, обладающих малой сыпу-" честью и склонностью к сводообразованию. Сжигание опилок в топках с вертикальным слоем затруднено.
    С ж и г а н и е топлива в наклонном слое. Наиболее совершенным и распространенным принципом сжигания является сжигание топлива в наклонном слое, при котором возможно конструктивными средствами обеспечить постоянную толщину слоя топлива и одинаковые условия для прохода воздуха и продуктов горения через слой по всей площади колосниковой решетки.
    В топках с наклонным слоем возможно применение эффективных средств регулирования толщины слоя в соответствии с конкретным видом сжигаемого древесного топлива. Топочные устройства с наклонным слоем обеспечивают возможность сжигания древесного топлива весьма широкого фракционного состава, начиная с опилок и кончая крупнокусковыми отходами и дровами.
    Кучевое сжигание мелкого древесного топлива. Кучевым сжиганием называют сжигание мелкого древесного топлива на колосниковой*решетке конической формы, на которой располагается топливо в виде кучи, образующей поверхности естественного откоса. По существу, этот принцип является разновидностью сжигания топлива в наклонном слое. За рубежом такое сжигание получило широкое применение, хотя оно связано с довольно сложными механизмами для подачи топлива. Привлекательной стороной данного способа является возможность организации вихревого движения продуктов сгорания и вторичного воздуха над слоем топлива с целью дожигания парусных частиц древесного угля и уменьшения уноса их с дымовыми газами.
    Сжигание топлива в зажатом слое. Принцип сжигания мелкого древесного топлива в зажатом слое был предложен В. В. Померанцевым. Сущность его заключается в том, что вертикальный или немного наклоненный слой мелкого древесного топлива зажимается трубной или кирпичной решеткой, препятствующей выносу из слоя частиц топлива, в результате чего создаются условия, обеспечивающие высокую напряженность горения. По этому принципу работают топки скоростного горения конструкции НПО ЦКТИ им. И. И. Ползу - нова для котлов ДКВр и КЕ. Они применяются для сжигания древесной щепы и опилок при зольности их на сухую массу не более 1... 2 %.
    Для тех кто интересуется расчетами слоевой топки, может взглянуть например здесь http://msd.com.ua/energiya-drevesiny/raschet-topochnyx-ustrojstv-sloevogo-tipa/#_ftn2
    Определение площади зеркала горения и площади колосниковой решетки. Зеркалом горения называют верхнее сечение слоя, в котором происходит горение топлива. Для слоевых топок с горизонтальным и наклонным слоем топлива площадь зеркала горения принимают равной площади колосниковой решетки.
    В топках с вертикальным слоем К. В. Кирша площадь зеркала горения принимают равной площади окна в задней стенке топки, через которое выходят в топочный объем продукты сгорания.
    В топках с зажатым слоем за площадь зеркала горения принимают активную площадь зажимающей решетки, через которую выходят в топочную камеру продукты сгорания.
    Теплонапряжением колосниковой решетки или зеркала горения называют количество тепловой энергии, выделяющееся в единицу времени на 1 м2 площади.
    Теплонапряжение колосниковой решетки или зеркала горения является основным нормативным показателем при расчете топочных устройств слоевого процесса .
    Теплонапряжением топочного пространства qv называют отношение количества тепловой энергии, выделяющееся в топке в единицу времени, к объему топочного пространства. Теплонапряженне топочного пространства является основным нормативным показателем для расчета топочных устройств
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Исходя из вышеизложенного
    мне и было интересно мнение форумчан о расчете котла, вернее имеющаяся очевидная проблема
    то есть
    - имеем зеркало горения равное окну
    - имеем зеркало горения слоя в шахте
    Меня интересует соотношение мощностей вырабатываемых этими зеркалами. Ясно, что это будет величина не постоянная, но все же этот вопрос требует отдельного рассмотрения.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Бывает. Оговорился я. Конечно делить. Однако сути моего ответа не изменилась. Высота окна считается.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Да ничего страшного.
    Приветствую Вас Владимир Геннадиевич :hello:
