1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Aleks,
    А вас по обычаю ..пронесло.
    я вот что-то не пойму кто вы такой.
    То ли профессионал в области словесного поноса, то ли шабашник по котельному делу, попавший в струю?
    Вы бы позиционировались что ли...
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Хоть о дерме и закончили ранее говорить, но вот подумалось, наверное зола получается от такого топлива-мега удобрение :)
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Автоматизация работ по уборке, а также утилизации разного рода продуктов жизнедеятельности, всегда была и будет востребована. К слову, автоматизированный шахтный котел нашел бы свое применение там где действительно нет проблем с древесным сыпучим топливом. Вижу такую схему, один шахтник теплогенератор, другой утилизатор. Очень даже ничего.
    Но для начала надо автоматизировать подачу сыпучего топлива в шахтный котел...Зачем из щепы делать пеллеты и брикеты? Надо дать людям, шахтный аппарат работащий в автоматическом режиме на щепе и тд без всяких горелок.
    Хотя бы так
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Какие проблемы? Вопрос решен. Надо только одно - дать народу котел.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Владимир Геннадьевич, в одном из своих комментов Вы написали, что вернулись практически к изначальному варианту 20-ки.Но почему, какие причины побудили вернуться, так и не раскрыли. Я уже отмечал Ваш колосник, ну думаю есть еще нечто, так может поделитесь своими соображениями?
    Понимаю, поэтому и не прошу раскрывать деталей, это Ваш труд, но просто хотелось бы понять логику решения. Спасибо.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Дело в том, что я год работалс хвостиком над своими котлами, над самим принципом, чтобы появился тот самый первый котел на 10 кВт, который уехал в славный город Киров и который отработал без проблем, без сучка и задоринки.
    Потом я просто дрогнул под шквалом лжекритики группы лиц, уличавших меня в недоработках якобы и прочее 9это я из мягко сказанных терминов). То есть поддался собственным сомнениям и стал улучшать.
    Котел стал дороже и сложнее, но ничего не прибавил к начальным свойствам.
    лучшее оказалось врагом хорошего.
    Вот и все.
    Что конкретно по конструктиву интересует спрашивайте. У меня секретов нет.
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    И какое же решение по опилу лучшее. Так и не понял
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Опил - дело особой. На мой взгляд - замечательное топливо. Горит ровно. Мощно. Не требует тонких регулировок. не особо боится гореть влажным...
    Словом - чудо, а не топливо.
    Недостаток - низкая насыпная плотность. приходится часто догружать. (как минимум вдвое чаще чем дрова)
    Не могу говорить про другие конструктивы. Говорю по опыту своего котла.
    И горение - бездымное...
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Согласен
    Спорно
    Не смертельно
    А если на оставшиеся угли засыпать опилок не потухнет?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Еще и бахнет если речь о древестных. Угли нужно изолировать от засыпания опилок новым слоем дров. Иногда я это делал пластиковыми бутылками :aga:. А если опилки уже горят, то не нужно допускать их прогорания до появления кратеров возле газокна. Грубо говоря две трети выгорело, нужно сыпать.
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Вот это уже ближе к реальности.
    А затушить не может?
    Как не допустить появления кратеров?
    Как объяснить истопнику когда забросить очередную порцию?
    Нет ли случайно предтопка для опилок (схемы или фото) для сравнения.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Может. И запросто. Если истопнику поюх, то этим все и закончится.
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Значит нужен обязательный слой дров (небольшой), потом опять опил?
