1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Понятно почему Вы не любите ездить на устранение неисправностей. :)
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Эх, любите Вы крайности. Может нах. заявку то.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Шо?
    А кто любит ездить лампочки вворачивать или объяснять что вилка включается в розетку?
    Не-не!
    Это же просто цимус...
    Это совершенно неподнятая целина спроса...
    Но и вопросы там есть. которые надо решать...
    И потом, кушать-то на что-то надо...:cool:
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну не нужно. Давайте не будем. Факты то есть. :aga:
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Так и хочется ляпнуть. "какие котлы, такое и топливо":)]
    Но воздержусь:|:
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я согласен. Вот люблю молоденьких уточек с духовки и цыпленков табака. Даже мысль закрадывается немного для себя содержать. Но если и говно их можно сжечь. То и воще задумаюсь. А свинное дермишко как по возгоранию. Если это реально, то я стану вери хепи. Я ж еще и свиновод. :aga:
    Ржу до усрачки. В. Г. не обижайтесь.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    И правильно: сейчас "на коне"будет тот производитель, у которого лучше сервис. А кто этого не понял - останется на обочине столбовой дороги. Вы посмотрите на структуру занятого населения в развитых странах: пролетариата все меньше, а работающих в сфере сервиса - все больше.
    Шановний пане Юрiю, половины не понял из написанного Вами.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не обижаюсь.
    А на что собственно?
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да о сжигании помета разных животных. Там постами выше все описано.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А эти вопросы не простые.
    Я говорю о подстилочном курином дерьме. То есть смесь дерьма с элементами соломы влажностью 25-30%. В этом случае удельная теплота сгорания "топлива" 2756 кКал\кг... Неплохая цифра...
    Со свиным и утиным - сложнее. там влажность до 75%. Гореть не будет однозначно. (без подготовительных мер). Первый вариант - предварительная просушка. второй вариант - "бодяжить, скажем, с попилками до влажности хотя бы 30%...
    Тогда гореть будет как с добрым утром.
    однако в этом случае нужно крепко футеровать... возможно ЕТА - близкое решение... Или по мотивам оного...
    Вот здесь - сжигание клеточного. То есть почти чистейшего помета...
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Есть только сплетни. Факт - это когда есть претензия. Претензий не было.
    Один орал, грозил... А сам штатно оттопился да еще перепродал с наваром...
    Вот вам и факты...
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    да не воздерживайтесь. Не скромничайте...
    Я понимаю - у вас доброе расположение духа, вы благодушествуете... Верно?
    Верно...
    давайте я так ваш пост истолкую: каждому роду топлива должен соответствовать котел. Или другими словами, если держаться ближе к дерьму, то для сжигания помета должен быть спроектирован специализированый котел... Верно?
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Свинное говно содержит около 50 % соломы. Масса естествено вери влажная. Но по идее если все раскидать по периметру можно подсушить. Но блин запох.
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -,большие свинофермы -ставят биогазовые установки -на этом деле-такая же проблема как с пивной бардой-сырье очень ценное -но из за высокой влажности -больше чем в 70% -ничего сделать толком нельзя -а выбрасывается его составами каждый год -просто на свалку-вот например Чернигов -пиво перерабатывает -больше 20 тысяч тон пивного ячменя-
    -в 70 годах прошлого века вначале перво-курса послали на птицеферму под Томском -так там чистили один раз лопатами -слой так сантиметров 40 -подстилки из под курей- так она была не такая уж влажная -может чуть чуть из соломы или опилок уже не помню -но не тяжелая-вполне гореть может -
    целый месяц кормили три раза в день -только курицей -потом долго на нее смотреть не могли -
