1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Позвольте поддержать вас в этом вопросе.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    У меня со времен работы в НИИ, осталась привычка разбираться в вопросе над которым работаешь.
    Делаю это по определенной методике. Если коротко, то процесс проектирования разбивается на этапы. О начальном этапе по проектированию котла я рассказал.
    Я не любитель экспромтов в технике, тем более не подтвержденных испытаниями.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я вас понимаю.
    Но если идиот не ставит на котел предохранительный клапан и орет на весь форум что по моей вине чуть котел не взорвался, откуда ему быть быть довольным как слон?
    Или если он же подсоединяет терморегулятор напрямую к сети без хотя бы предохранителя (не говорю о защите) и тот у него выходит из строя - что вообще техническим дебилизмом попахивает - откуда ему быть довольным?
    Что значит соседняя тема? Флудилка, где трое -четверо "единомышленников" льют помои на мою скромную личность. Мне даже отвечать оным, простите, западло.
    А более двух десятков потребителей мелких котлов, которые купили за сезон мои аппараты - они ставили цель одну. Купить. Поставить в дом. Обогреть... Что и было достигнуто.
    И зачем им по достижении целей идти на помойку и там сидеть? не идиотизм ли?
    Vorfolomey, простите за откровенность.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А... Тогда все понятно...
    Моя предыдущая реплика анулируется...
    :hello:
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Клапан вроде есть. А вот в инструкции должно быть прописано на 1.5 давления. А стоит на 3. Дак в нормальных терморегуляторах и стоит предохранитель внутри. Самый обычный. Даже разбирать не надо. Вы же не тарталек прислали ? а что то с инкубатора :aga:
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А почему не на пять и не на десять?
    Кстати и при таком клапане нет смысла желтую струю в подгузник пускать. Опрессовку того котла (всех котлов, начиная с этого года) проводим на 4 очках. Так что и на трех очках ничего бы не случилось...
    Неужели я должен отвечать за истерики эксплуататора, который неудосужился похлопотать о правильном подключении терморегулятора?
    Кстати какая разница с инкубатора или с памперса с электроподогревом? Функции выполняет? Выполняет. Исправно? Исправно. Причем не в одном дестке аппаратов.
    Что еще надо? С ракеты "Протон" поставить? пожалуйста. только ценник надлежащий будет.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    И Вы думаете, изучив все котлы, их принципы работы, сам процесс... так сказать, сделаете котел и он будет отвечать всем вашим требованиям? ;)
    Я три года палил свой пиролизник, и только сейчас вкурил, как он может эффективно работать без ВВ и без всяких "крабов".
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А я вас, если честно, нет.
    Я уже сделал, около двухсот котлов. И случаев дурацких, можно книгу писать. Но, по моей вине, или нет, я стараюсь решить эту проблему. Не получается в телефонном режиме, еду на место, потому как, от этого зависит, будет у меня завтра работа, или нет.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я бы поставил обычный механический термостат. Такие как на електрокотлах. Ни одного случая не помню поломки. А сейчас они уже и в корпусе идут. Вот и мегебюджетно и меганадежно. Да еще и отключит сам при 90гр. независимо от установки. https://teploa.com/k1_221.php
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Ув. Vorfolomey,
    увы я другого пути не знаю, поэтому по мере возможности изучаю матчасть и накапливаю знания, как оно будет далее не ведаю. Постараюсь воспользоваться, как своим опытом так и опытом других людей. Сколько я не обращался за советами ,.я всегда находил поддержку. Сложно это делать в одиночку, да и времени не очень, но я продолжу работы над своим котлом.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А я не буду решать проблемы, связанные с глупостью.
    Я не буду ездить по градам и весям, ставить предохранители и выключатели, например, ...
    :hello:
    Хорошее дело. Опробовано.
    Но там гистерезис огромный. И с точностью проблемы...
    :hello:
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Юриййй, поторопился с ответом, не прошел по ссылке...
    да, тогда согласен. это уже другой уровень. не могли бы марку и производителя указать.
    не сочтите за труд.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я уже не помню производителей. Покупал итольянских и китайских. Работают одинаково. А, по моему ИМИТа это те что италия. По моему один хрен. Вот ссылка голого прибора. Ранее покупал коробку от автомата и прикручивал туда эту штуку. Вполне себе было. https://teploa.com/k1_95.php
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я понял, что Вы имели в виду обычный с цепочкой. Но поверьте. Это отличный прибор если его не зажимать по воздуху.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Хе-хе...
    Только что пришла заявка на ваяние котла на 25 кВт на ..курином дерьме...:aga:
