1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Он и перегревается в форсунке;) она разделена на 2 канала - часть идет сразу в форсунку, вторая по каналам нагревается и подается под нее.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот немчура хитр-пая :)]
    Но в шахтнике, все решается гораздо проще.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вот-вот и я давненько подумываю что ПВ и ВВ в паре с кем нибудь погорячее было бы интереснее...;)
    А то привыкли в топку холоднющую смесь (синхронно и не очень ;)) подавать и смотреть, горит ли еще или уже погасло...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Я не видя вживую ентот агрегат, уже уяснил себе, там не просто люди сидели и чай пили...У них там все по взрослому, как в оркестре, и первая скрипка и виолончель, каждый знает свои ноты ...
    И не бегает по темному концертному залу в поисках своего места.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Как то прочитал статью в журнале "Инженер" за девяностые года, как наши два инженера именно за ЧАЕМ, а пили они его дня три, крепкий :)] придумали котел на двух пояльных лампах, со знаком бесконечность, там применена хитрая рециркуляция газов была, мозг сразу не готов воспринять конструкцию...:)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Чаек наверное был специфический ...да под бублики с маком. Ну а нам до полной картины, рояля и белых перчаток не хватает :)]
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не реальный котел, завтра сфотаю статью...
    им надо было замороженную систему чем то отогреть, сваяли паровой котел и справились с задачей.
    а я бублики с маком с молоком люблю :|:
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Я вот точно не помню, кажется это котелок ЕТА (с колпаком) вроде тоже хитрую рециркуляцию имеет, тут у нас на форуме эта картинка гуляет, но вот досконально, по пунктам как оно работает в этом котелке не нашел.
    Я крогда задумался над подогревом вторички шел по неправильному пути, все каналы какие-то специальные хотел делать, теперь мне понятно, пустое это все, лучше всего -это смешивать, только делать надо это аккуратно и весело.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А немецкий котел, вернее процессы в нем происходящие, которые пользователи наблюдают в верхней дверце, как раз указывают на то, что пиролизник и ТА, два сиамских близнеца, минимальными режимами там и не пахнет, в отличие от шахтника :)
    надо звать SMOLL1-а на помощь ...;)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    При наличии ТА минималка не нужна...
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нужен гараж или контейнер...:)]
    И много спичек, на постоянный розжиг.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Да Ув. Александр (Smoll1) прошу Вас помочь по возможности с котелком ЕТА с колпаком, может Вы в курсе насчет внятного описания, составных частей, принципов его работы, буду признателен за помощь.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Он довольно прост по конструкции, на схеме вроде все есть. Что не понятно спрашивайте:hello:
    Это схема второго поколения.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Да вроде как этот аппарат. Видим ПВ, спереди снизу и ВВ (синхроное снизу в колпаке, выход дымогазов симметричен вдоль стенок. Если я понимаю правильно цвет (сиреневый это воздух) значит есть и верхняя подача ПВ, а что при этом ВВ?
    Теперь на входе в колпак есть прямоугольная труба с щелями, вроде как там тоже воздух (видимо ВВ) откуда он берется?
