1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Stann, решили все таки вопрос, удаления из кабинета лишнего..:)]
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Так что тут скрывать, когда и так Вы все выложили...Но работать есть еще над чем, это ведь лишь наброски, видение, концепт ...
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В Валлтерме там нет рециркуляции, она скорей такая.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Увы не знаком с этой конструкцией, спасибо, я имел ввиду пластину с прорезями, такую же как в Валлтерме, она же перегородка. Валлтерм изделие тонкое, думаю надо не один денек возле него посидеть вживую, чтобы понять, что да почему, там ой как непросто все.
    Рециркуляцию я применил, решая задачу, которую поставил Игорь (Игрек).
    В котле малой мощности актуальна борьба за каждый полезный ватт, поэтому для себя, пока, вижу путь построения специальной топки для управления всеми химическими экзотермическими процессами ,остальные пути, на мой взгляд тупиковые.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Производитель позиционирует его как печь с перевернутой тягой.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Да, поработали они неплохо, кстати, разве первичка не по всему объему подается? Да и с закопчением стекол как они борятся, это ведь, тоже не само по себе получается...
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Она подается над стеклом, затем вдоль стекла смешивается с пирогазами, потом в ловушку и далее делится на первичку, вторичку и третичку.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Все-таки ПВ смешивается с пирогазами до контакта с топливом, следовательно работает дальше уже смесь, а что, неплохо, резон есть. А что, заставляет ПВ делится?
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Думаю резона больше во вторичке с пирогазами;)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен, тут оно веселее как-то.
    И все же, чтобы не забыть, как там происходит деление ПВ, механически?
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Просто заслонка с регулировкой стоит - часть воздуха под колосник, часть в форсунку. На фото стрелкой указана.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Stann, посмотрите еще раз, то мое сообщение, про какую рециркуляцию я имел ввиду, она не соответствует тем каналам, которые Вы изобразили, просто изначально в колпаке она существует сама собой и не надо усложнять... ;)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Там сцуко водяной пар,..:no: перегревать надо по идее.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Это действительно так, есть рециркуляция в колпаке, скажем один контур, но я хочу использовать еще один контур рециркуляции, для смешения вторички с частью продуктов дымогазов (более тяжелых) после колпака и подать их опять в колпак. Пусть порезвятся в раскаленном колпаке еще раз...
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    во первых не факт, что конвективные силы превысят тягу и рециркуляция пойдет.
    во вторых вы забаластируете углекислым газом процесс горения, у вас возможно пойдет реакция восстановления с пролетным углеродом и тем самым понизите температуру горения...
    Наоборот нужно всячески скорей прогнать со2, что бы не мешал...
    а Вы его назад хотите
    Иногда в угольных котлах, что бы снизить температуру слоя, пытаясь побороть спекание, рециркулируют часть дымогазов в ПВ ;)
