1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Приходиться многое додумывать, по логике правильное теплонапряжение топки, обеспечивает правильное горение и дожиг. Если брать теоретические данные и расчеты то их можно расматривать как рекомендательные, ибо весь процесс связан одно к другому.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Вот как палят в подобном Валлтерму, топка тоже с замутками
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Совершенно верно. Поскольку эти вещи определены опытным путем. И соответствуют тому или иному конкретному конструктиву...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Конструктив влияет прежде всего на организацию горения, а не на сам процесс горения, как химической реакции.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Еще как влияет!
    Поставьте газотрубный теплообменник и сделайте топкуменьшего объема, чем требуется. В результате получите интенсивное сажеобразование внутри труб. Через неделю все, простите, на хрен зарастет углеродом...
    Вот вам и связь, например в одном из вариантов конструктива и процесса горения (недожег)...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Нет я немного не об этом,
    Ув. Владимир Геннадьевич, это явная ошибка (малая топка) речь идет о том случае, когда все вроде по по науке, а получается как всегда.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Ну что, пока начинается подготовка к сезону, выкладываю согласно моего обещанию Николаю, еще один предварительный эскиз, с рециркуляционным способом организации процесса горения в топке. Использовать будем все нюансы химических процессов происходящих при горении а также свойства изоляторов и катализаторов.
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -а такое движение газов возможно -
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Да, именно таким образом будет выполнена рециркуляция. В том месте, где Ваши синие пометки перегородка с прорезями, как в Валлтерме.
  10. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -Вы не поняли что я спрашивал -синяя стрелочка-рециркуляции не будет -
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Отчего же? Теплый воздух всегда идет вверх, а в том месте будет некая равновесная зона, вот рециркуляция и будет выполнять функцию дополнительного регулирования, подача ВВ по окружности топки примерно по середине.
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -а тяга в том месте работать не будет -
  13. Stann
    Stann
    Stann
    В каком именно?
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    вот в этом -на рисунке окружность -
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Там в той зоне не просто прозоры, а некий лабиринт прямому потоку большее сопротивление, обратному меньше, поэтому все будет зависеть от соотношений парциальных давлений. Тяга будет в любом случае.
