1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    По мне так пластины ровные туда...а не скрученные
    эффект почти тот же, а дымосос не понадобится...
    на счет катализаторов, их тоже надо ставить в зону высоких температур, много сжирают тяги, поэтому дымосос
    мочалка действительно ничего не даст кроме ухудшения тяги.
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -дымосос-может для преодоления сопротивления газового окна -а турбулизаторы у же как следствие высокой скорости дымогазов -котел то пиролизный
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Скорости дымогазов зависят не от типа котла, а от площади сечения.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Где именно? Они несколько раз изменяли конструкцию.
    Всречал, но не помню:|: Немцам сейчас выгодно покупать пиролизники - часть цены компенсирует государство. http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_rgchik&task=item&id=1656&Itemid=0
    Котел-камин Walltherm.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Опять двадцать пять... Не бывает в котле катализаторов, они там все серой и свинцом убьются за несколько часов. В котле применяется только футеровка работающая как локальный высокотемпературный теплоизолятор.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    В брикетах нет серы
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ровные теплообменник чистить не будут:aga:
    Мочалка у немца прекрасно дожигает СО.
    В одной из тем выкладывали скан из книги - СО на поверхности сгорает при меньшей температуре.
  8. Stann
    Stann
    Stann
  9. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -да я как бы это знаю -но тут еще и дымосос-
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Уверены?
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -это работает ЕТ-
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А немец мерял СО?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У меня опыт был по установке чугунного колосника на пути факела, думал разобьет поток, стабилизирует, дожгет, а оказалось, как зайцу стоп сигнал.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Мочалка мочалке рознь. Не надо господа выдирать из контекста мои "термины". "Просто я" предлагал ставить мочадку из нихромовой проволоки прям в газокно. Абсурд. Мало того, что сгорит при температуре за 1000 градусов через пару недель, мало того, чтто катализом там и пахнуть не будет, да еще допсопротивление газового тракта...
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А надо добиться чтоб вообще в сезоне не чистить...;)
