1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Stann, Ирлех, на мой взгляд, очень иньтересный, неплохой котел... В свое время он произвел на меня сильное впечатление...
    Это от полного незнания.
    Горит как раз очень ограниченый объем топлива, во многие разы меньший, чем в обычной слоевой топке...
    Никакой инерции замечено не было... Великолепно работает в старт-стопе при условии газоплотности стопа...
    Никаких бяк.
    Песня!
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Привел я Ирлех по той простой причине, что котелок несмотря на автоматизацию, может работать и в ручном режиме. Интересно а как себя ведет котелок с верхней подачей воздуха при управлении от РТ регулятора.
  3. Stann
    Stann
    Stann
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Наверно о разных материях говорим. Пример. В автоматах обычная слоевая топка, а с этой порции что горит единовременно берут все что можно по максимум, все виды передачи тепла, кроме теплопроводности, часть которой мала, контакт только с плошадью колосника (барабана), а в СО через ось, пдшипники и далее корпус, а в шахтнике обьем, который горит, имеет выход лучистой и конвективной только через газовое окно, плошадь которого мала и на мой взгляд основная передача тепла в СО идет в шахте теплопередачей от очага горения большого обьема угля. Почему? Логика, :)] Все расматриваю относительно угля. В шахте сверху над очагом уголь и предпологаю, что. температура очага меньше чем у очага в автомате (при равных мощностях), а если температура меньше то количество горяшего будет больше. В чем неоднакратно убеждался сравнивая Энергии ТТ и Котел - чумадан с обычной слоевой топкой.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Увы это не совсем так, сама шахта нагревается как с добрым утром...слой светит и в шахту.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Слой светит в шахту?, что такое шахта в данном выражении, предположу; стенки шахты и угли над очагом и все. Если светит в стенку, то через короткое время образуется между стенкой и очагом слой пепла и золы и в СО тепло начинает поступать теплопроводностью через пепла, который греется от свечения, аналогично свечение в уголь, через теплопроводность угля передается в СО. Вы сами где то писали кажется, типа, СО вот главная цель
    Нагревается ШАХТА и через нее СО
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я расматриваю только уголь, на дровах да часть лучистой хорошо идет через шахту.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да вы что!
    В каких-таких автоматах вы обычную слоевую топку узрили?
    Жуть берет от подобных заключений!
    Там один из способов организации горения в вертикальном зеркале...
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Афигеть!
    Я балдею, дорогая редакция!
    Теплопередача отсутствует... Даже язщык не поворачивается дичь такую коментировать!
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я тоже про уголь...
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Чисто на автомате, теплопроводность назвал теплопередачей, в остальном продолжайте балдеть:close:
    Где увидел исправил.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Как захотели так и определили? Если нет, то обоснуйте.
    По мне так в автоматах слоевая топка с четко регулируемой высотой и плошадью слоя.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не хочу говорить про очевидное. Пустословие надоело.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Аналогично.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Ув. Амангельды, давайте попробуем разобраться, пусть у нас будет горизонтальное зеркало, толщина слоя под 25 см, колосник на всю шахту (подача ПВ то снизу) пусть в начале колосника да и по краям, пепел уже, но начиная с середины колосника до окна все в раскаленых углях, что же они не светят в шахту, светят, поэтому особенно тщательно нужно изолировать дверки и по бокам и сверху, чтобы не был потерь тепла, а в окно тоже светит. но в пределах 25 см по высоте...Есть котелки, где разделяющая шахту и топку с дожигом перегородка выполнена из керамики, тогда слой "пробивает " лучистой ее и греет уже теплообменник...
