1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    При горении пеллет есть масса нюансов, палить их в простом серийном котелке сложно, поэтому котелок то и должен быть под сыпучее топливо.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет. Он хотел обратить внимание на то, что я якобы лгу и что время горения было 14 часов.
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -речь шла о 48-часах-
    -Владимир Геннадиевич-а можете для наглядности вопроса привести расчет -по времени горения-
    -допустим для шахты объемом в 100 литров-мощность котла 10квт -
    -дрова влажность 20%-
    -пеллеты-
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Хотелось бы отметить, что для шахтного котла- автомата 10 кВт совсем никчему объем шахты даже в 70 л.
    Это касается и шахтника с пеллетной горелкой.
    Дровяной и угольный режим будут вспомогательными а не основными.
    Поэтому долгогрейство шахтного котла-автомата в общепринятом смысле меня лично не интересует.
    Мне очень нравится один вариант Игоря, где он привел хорошо проверенное конструктивное решение, которое совмещает дровяной котелок и горелку на дизтопливе.
    Поэтому основной упор будет делаться не на долгогрейство, а на возможность длительной и непрерывной работы котла.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а тем у кого серийный котел помощнее для пеллет по совету того же Игоря надо использовать специальную вставку.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Важно определиться с верным алгоритмом работы котла, то есть производить дозагрузку топлива в самый благоприятный момент, без органа и баха, спокойно и чинно.
    Это может быть и уровень половины шахты, как рекомендует Владимир Геннадьевич, все будет под контролем.
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -ошибочка в посте 2310 -читать больше чем в три раза -
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Можно. Но на это нет совершенно времени. Большой перегруз по работе. На сборке три котла на 25, 50 и 150 кВт. сегодня заказ на 25 кВтник приняли, завтра еще заказ будет - сезон.
    так что прошу понять... Если хотите - пусть будет за мной вопрос. Напомните, если считаете нужным. хотя бы через месяц...
    :hello:
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Да вот вспомнил о горбыле и опиле, надо будет прогнать на новой концепции конструктива, да интересно и щепу попробовать, но боюсь чтобы сосна не попалась. Ничего там видно будет
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вчера тоже зажег на пробу после переделки свой котелок.
    Что переделал
    - Газовое окно увеличил с 45*110 на 90*150.
    - Камеру дожига увеличил на 20-25% добавив под свод один ряд шамота - ребром.
    Основание шахты - бункера 350*650, Два газовых окна в ряд. Не стал делить котел на две части, а зря на улице вроде стало попрохладней, но не достаточно. Проблема теплосьема (забор мощности) осталась. Котел толком не горел, и больше в одном окне было пламя (если так можно назвать). Короче по ходу принял меры, отсек половину ТО, тупо засыпал песком треть камеры дожига вместе с одним из газовых окон, конструкция позволила, более менее началось горение. Но без дыма не получается, дымок из трубы небольшой но есть.
    Предварительные выводы, увеличив газовое окно и камеру дожига, сильно уменьшил теплонапряжение и там и там, пока считаю более виноватой камеру дожига, не хватает там тепла для полного дожига - важно" на этой мощности". Верну прежние размеры в следуюший раз. Примерно мощность 4-7 квт, подача 80 гр., обратка 66 гр., ЕЦ, дымогазы 80-90 гр., играя ВВ сдвигов не замечаю - думаю условий в камере дожига нет, хотя визуально видно как работает ВВ, как со специальных мест, так и со смотрового окна (когда откроешь его) Снял на телефон работу ВВ, не могу загрузить, пишет расширение не то, сын как то загружал.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Ув. Амангельды речь идет об угле?
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вопрос, что Игрек подразумевает под пережимом в маленьком котелке?, Я так думаю что такая штучка может нужна мне, т. к. расчетное значение обьема топки больше чем есть в моем котле, даже при увеличении, еше вернусь к шахте, на мой взгляд поглошение тепла в СО там довольно приличное, не менее 50%, и если это так, то расчеты не совсем правильны, как подчеркивал Игрек. в малышах такое наблюдается, если я правильно понял, правда разговор шел о котлах на дровах. А Я на углях работаю. Есть ли что нибудь почитать про бытовые шахтники на угле и какие нибудь расчеты для газ. окна, топки ит. д?
    Были бы дрова, попробывал бы, но однозначно на проточные колосники положил бы обычные, но с другими прозорами.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не в ту тему написал, уважаемые МОДЕРАТОРЫ если можно перенесите в тему " Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей " 2 последних моих сообщения.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Ирлех, для работы на угле, даже отдельную модель котелка приспособил. И насколько я понял из диалога на одном форуме очень неплохо себя зарекомендовал старт-стопный режим именно на угле.
    Я вот смотрел и пытался разобраться как там с камерой дожига, ведь летучих в угле гораздо меньше, она должна быть небольшой, а с дровишками наоборот. Видимо подбран компромисс.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Сразу по углю, у нас в основном бурый, летучих под 50%., но у меня прошлогодний уголь и в виде сплошного песка, был под дождями, не закрытый, все что там летало уже давно улетело:)]
    Стоп - старт в шахтнике, по мне хрень полная. Горит большой обьем, инертность большая, отсюда и бяки...
    Частотные дымососы и контролеры сглаживают их.
