1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну, если точнее, камеру дожига...
    хотя сам шахту к топке не отношу :)
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Я хотел спрсить как подается ВВ с обоих концов прямоугольной трубы или просто посередине и потом расходится
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    На фото на заднем плане колосник от двадцатки "номер один"...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Прозоры треугольником, это очень интересное решение
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В этом и во всех прочих конструктивах воздух единым потоком (в первых моделях - сзади, в последних и поныне - сбоку) подается под колосник. Часть воздуха проходит через прозоры - первичный воздух. Вторая часть проходит через "горбик" или как чаще здесь говорят - порожек - имеем вторичный воздух.
    При правильно полобраных сечениях и определенной геометрии колосника на всех режимах мощности имеем практически одно и то же соотношение первичного и вторичного воздуха...
    Бунт воспаленного разума:|:
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А... понятно.
    Я уважаю ваше мнение, однако мои бессонные ночи, впустую потраченные деньги и пролитый пот говорят иное...:hello:
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Кто его знает, но Вы шли к нему...к этому решению.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Владимир Геннадьевич, видно что у Вас было несколько вариантов конструкции именно дровяного котла, если можно вкратце, как менялось Ваше мнение по мере продвижения к последней двадцатке, меня прежде всего интересует управляемость котла.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это как раз дело четвертое...
    В смысле управляемости.
    Типичный старт-стоп проходит на ура. Однако, на входе воздуха в воздухозаборник в ряде случаев необходим самозакрывающийся клапан. Поскольку при останове, скажем, вентилятора, за счет естественной тяги горение продолжается. Не столь интенсивно конечно... Но температура "лезет" выше уставки градусов на 4-5 в самых "ярких" случаях а три градуса перегрев кака правило...
    Один потребитель из подмосковья (не знаю как сейчас) почти всю осень топился без вента... За счет чисто естественной тяге при снятом венте...
    Дома - ташкент. К зиме. вероятно поставил... Впрочем, как знать... Народу у нас завсегда виднее...
    Как-то спонтанно. По мере неудовольствия собой ... Если хотите за счет самопридирок и самокопания...
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Да, с неработащим вентом можно заиметь проблему. Вообще распределение газовых потоков в котле есть неоднозначное явление, тут все играет роль. Как по мне, так дымосос, чуток получшее решение нежели наддув.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    С этой недели все свои котлы мощностью до 25 квт включительно перевожу на дымосос. Я в одной тем картинку выкладывал на днях. может кто видел... а если не видел - простите, повторюсь...
    Существенно лучше. Сопротивление в стопе высокое. Труба пониже. соответственно паразитная естественная тяга минимально. Без клапанов и прочая можно эксплуатировать...
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    это Вы при жизни автора такое говорите-лучше хороший коньячок :)
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Что-то меня вовсем понесло...
    щас придет мудрый Станислав и погроит мне пальчиком за пиар...
    поэтому спешу выложить логическую пиарцепочку, если хотите так называть...
    Первая картиночка уже была в редреринге... Повторяю для логической связки. А последующие иллюстрации уже ее воплощение. :hello:
    На последнем - консультанты проекта (поставлены для масштаба)
    Андрей Борисович!
    Золотые слова!
    :super:
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вижу все-таки отказались от верхней загрузки, оно и правильно, баловство это и ненужные потери процентов эффективности.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет, не отказался. Требование заказчика. Штучная работа...
    Впредь буду делать только с верхней, как раньше...
    Сегодня с Приморья двадцатьпятку заказали. По факту готовности кратко проинформирую. Отрисовку покажу заранее...
