1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Именно только при растопке. Несколько минут. А если котел с вентом или дымососом - еще меньше интенсивность...
    А дальше в течение всего времени горения закладки все идет равномерно. Только в самом конце, когда в режиме дожига углей резко мощность может подскочить...
  2. Stann
    Stann
    Stann
    А давайте -ка мы упростим задачу, к дровишкам подсыпем свежего опила слоями, интенсивного горения не будет, будет чистая и неспешная эндотермическая реакция (воздуха то практически нет) ,как в этом случае поведет себя котел (в шахте дыма вагон) .
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Хорошо поведет.
    Гореть будет интенсивно. Ибо горит только в пределах газового окна.
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Здесь бы не был так уверен. Разжечь за несколько минут не получится. Получить слой углей для ровного горения тем более. В процессе тоже не все так уж и ровно. Разве только при калиброванном топливе.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и чудненько, пусть горит газок имеем лучистую от пламени и конвективку от раскаленных дымогазов, что важнее, или каково процентное соотношение этих величин в произведенном тепле? Грубо, не надо долей процента.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Я имел ввиду слой, поэтому уважаемые, если хотим чего-то близкого к полугазу, в слое не должно быть никаких активных процессов, его задача -зндотермическая реакция -и не более. Я уже в который раз пытаюсь сказать, процесс горения в шахте должен быть однозначным,
    - любите полугаз - всеми усилиями поддерживайте эндотермическую реакцию, производите свой газок
    -не нравится полугаз-избегайте эндотермической реакции (ну или разрешайте самую малость). Иначе будет езда по оврагам и колдобинам. Никчему режимам скакать в котле.
    Вот когда выберем какой режим предпочтительнее, тогда и наступит момент его конструктивной реализации .
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Не согласен. СДГ нужно учитывать. Он при дровах бывает всегда, при опиле/щепе - почти нет. у
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В моем конструктиве примерно две трети (на вскидку) приходится на теплопередачу излучением...
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Немного многова-то, Хорошо бы 1к 1... Но у меня ни умения, ни квалификации не хватает, чтобы выйти на это соотношение...
    (Все относится к режиму номинальной мощности. В минимальной мощности на радиацию наверное меньше трети приходится...)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Главная задача котла - нагрев теплоносителя. Остальные задачи второстепенны.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А то что в конце горения будет не котел, а вытяжка ;)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Именно слой и есть та отправнная точка, тот главный момент в работе шахтника...
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Любой слой нужно чем то поддерживать. Дальше только дозагрузка. В обычном чаще, в шахтном реже.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вторая отправная точка - отсуствие мех и химнедожега, выход чистый пар.
    Первая задачка (слой) -семь на восемь, а вот вторая -полный ...пейзаж.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Конечно не получится. Но зачем форсировать?
    я не сторонник. Лучше пусть потихоньку (вентом или дымососом) росжигается минут за 15-25, чем сразу с ревом как реактивный самолет...
    А я бы не согласился.
    Вы правы для относительно высокого газового окна. Я умышленно делаю окно очень узким, но во всю длину. Даже в фазе дожига углей газовое окно практически перекрыто углями... и это одно из плюсов окна-щели...:hello:
