1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Там вообще так вопрос даже не стоит.
    Однако в дюзе (форсунке) тоже можно кой-в чем изловчиться...Хоть я не силен покуда в этом деле, однако очевидные моменты зрю...
    А, простите, хрен его знает...
    Надо либо считать для равных мощностей - что почти нереально... Либо измерять - что вполне доступно...
    Но иде взять два аппарата на сравнение?
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Можно... Если установить такую трубу, чтобы обеспечивала тягу тождественную тяге дымососа...
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Повышать сопротивление для повышения кпд задача достаточно творческая и неоднозначная. Например: поворот потока- сопротивление увеличили, кпд вряд ли. Или задросселировали канал - сопротивление в разы, а кпд?
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А что мешает прикрыть заслонку на трубе.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Трудно с этим не согласится. Но я уже говорил, что без лямбды это не реально.
    Значит вам повезло. У нас ситуация другая.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы меня удивляете.
    Когда и где и кем выводился сей постулат - что чем выше аэродинамическое сопротивление котла - тем выше его кпд...
    несерьезно это.
    КПД зависит напрямую от ряда факторов. Таких как - прежде всего - отсутствие или минималихация химнедожега и мехнедожега, снижение температуры уходящих газов за счет оптимизации площади лучистого и конвективного теплообмена до, скажем, 170-190 градусов в старт-стоп режиме или до 220 градусов в режиме классической регулировки нагрузки.
    Кроме того непременно нужно уменьшать потери тепла через ограждения. потери тепла с золоудалением. поддержаниеме чистоты поверхностей нагрева...
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Мне почему то такой способ не нравится. Лучше увеличить длину пути дымогазов.
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -по моему в Калвисе окно меньше-
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Конечно может, но как увеличить излучение пламени? Повышать температуру пламени ? Или увеличивать обьем излучающих газов?
    Согласен.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А зачем?
    Чем Калвис-то плох, что его так мучать? К чему давить снижая его теплопроизводительность?
    Да, заставил вас Газпром, понимаешь...
    И в России потихонечку цены вверх пошли... может и у нас спохватятся?
    :no::no::hello:
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    При повороте потока интенсивность теплообмена возрастает. А вопрос о шайбе - это уж слишком: я забыл дописать " ... при прочих равных условиях..."
    Это хорошая мысль: нужно попробовать на "Калвис 2-70".
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Очень интересный вопрос ставите...:hello:
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -да-соответственно температуру газов- и конечно схема котла- другая-
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Классика форума: "Лямбда - зонд для неподготовленного пользователя - скорее беда, чем помощь" (Alisan) - цитируется по памяти.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Понятно, что по классике: местное соппотивление и сопротивление канала. Нужно их разделять.
