1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это такой спорный вопрос:)] Даже в пиролизнике, не всегда получается, где форсунка 20*3 см
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -какой возможен компромисс-
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Искать золотую середину
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -наверное и схема самого теплообменника тоже влияет -на минимальные размеры окна-
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А больше величина тяги
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А вот это уже приятно слышать!
    От души поздравляю с новорожденным детищем!
    И мне приятно - радуюсь что хоть чем-то смог послужить.
    Знаете, когда сковал первый котел на 6 кВт - думал так, баловство...Отнюдь. получается достаточно бюджетно. Кстати первый покупател ... пенсионер оказался!
    наш, местный... приехал, бесплатно дров на испытания березовых привез...
    рентабельность в абсолютных цифрах небольшая, но и работы не так много... А простому человеку - позарез надо. В наших краях углем топят, дровами на периферии... а так не будь угля - на год вперед заказов на малышей было бы...
    Ой, чегой-то опять разбольталси...
    :close::victory:
    Дымосос решает все. Особенно при дозагрузке...
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -вот эта золотая середина-и зависит от этих параметров-
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, непростой вопрос. И решается он преимущественно не сечением окна и не его формой. А острым дутьем в "нужные области. Тоесть организацией оптимального смесеобразования...
    На мой взгляд никак не влияет.
    Точно.
    Создайте разрежение в газовом окне 6-8 мм водяного столба - и привет!
    Все будет ол райт, как издревле говорили на Руси.
    :hello:
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это удорожание котла, а конкуренты не дремлют, :no: цены в низ валят, :flag: так что мозгами надо шевелить...:)]
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    В пиролизнике, уже острее некуда;) Тут надо знать, куда сегодня феншуй дует:)]
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    в каком котле аэродинамическое сопротивление теплообменника меньше -или одинаковое
      1. Vienybė 16G
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Полтора года назад уже писал, что задача дожига пирогазов (в шахтном или пиролизном котле) - обычная задача проектирования газовой горелки для сжигания пирогазов. Предполагаю (именно предполагаю), что гранды котлостроения научились полностью дожигать газы и в пиролизнике, и в шахтнике - правда с использованием вентилятора и дымососа. В котлах с естественной тягой эту задачу решить проблематично.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    У Калвиса аэродинамическое сопротивление меньше; при этом и кпд теплообменника также будет меньше. Чуда не бывает: требуется высокий кпд - будь добр, повышай аэродинамическое сопротивление.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Согласен. Но на котлах вмощностью 15 кВт и выше это удорожание кончная цена вполне покрывает... А с конкуренцией в целом я практически и не сталкивался...
    так что пока все-таки дымосос...
    Но мозгами шевелить - прекрасное дело!
    надо шевелить! иначе заржавеют...:hello:
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -скажите пожалуйста -а повышение радиационной составляющей-может компенсировать -
    уменьшение аэродинамического сопротивления-
